15.7.2010, 12:20
#41627
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
XC68HC912B32 Поддерживает ли омега данный
проц? в программе есть только MC68HC912B32. В чём различие этих процов, или же они идентичны? |
15.7.2010, 13:34
#41634
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Mask 9H91F? конечно выбирай MC68HC912B32 и читай омегой по BDM, и все будет ок.
Отредактированно controllerz - 15.7.2010, 13:36
15.7.2010, 13:52
#41635
Mask 9H91F? конечно выбирай MC68HC912B32 и читай омегой по BDM, и все будет ок. А 33 ногу обязательно задирать или можно без этого? |
15.7.2010, 14:49
#41640
А маска вот такая!!!
15.7.2010, 15:51
#41643
А 33 ногу обязательно задирать или можно без этого? А там как с женщиной, как договоришься. У одной подымешь, другой не понадобиться. Главное правильно подойти... |
15.7.2010, 15:58
#41644
А 33 ногу обязательно задирать или можно без этого? Чтобы 100 процентно ответить на этот вопрос нужно проанализировать схему сброса. Пробуй без отпайки лапы если не пойдет пробуй отпаять. |
15.7.2010, 16:03
#41647
Ну всё подаю как здесь, уже и ногу отпилил,
всё равно не читает, может быть особую частоту кварца ставить надо? Прикрепленные файлы
15.7.2010, 18:06
#41657
В плате кварц на сколько стоит? Ты в омеги такуюже частоту ставишь? Все должно читаться, на этом проце вроде бы BDM нельзя закрыть, закрывают вроде только 912BD32
15.7.2010, 18:07
#41658
А это в живую.
15.7.2010, 18:41
#41659
Чегото не пойму ты питание 12 вольт еще подаешь? и 5 вольт на Vdd?
16.7.2010, 6:54
#41706
Ну всё подаю как здесь, уже и ногу отпилил, всё равно не читает, может быть особую частоту кварца ставить надо? а еще я чето не понял, ты ногу ресета отпаял? а провод ресет чего не к этой ноге цепляешь? |
16.7.2010, 9:23
#41709
а еще я чето не понял, ты ногу ресета отпаял? а провод ресет чего не к этой ноге цепляешь? Да по запарке не 32 а 33 отпаял, а как частоту кварца вычислить? |
16.7.2010, 12:13
#41715
Кто нибудь работал с этим бсм,
какую чистоту кварца ставили? |
16.7.2010, 13:22
#41721
Да по запарке не 32 а 33 отпаял, а как частоту кварца вычислить? На кварце что написано? Сделай фотки выложи. Нужно быть аккуратней, ведь можно залипнуть по полной, проверять нужно все по несколько раз. Дак на счет питания? ты сколько раз питание подаешь? Кто нибудь работал с этим бсм, какую чистоту кварца ставили? Ты напиши хотябы от куда этот бодик, ты ведь не указал, может ктото и отзавется. Отредактированно controllerz - 16.7.2010, 13:23
16.7.2010, 14:30
#41725
На кварце что написано? Сделай фотки выложи. Нужно быть аккуратней, ведь можно залипнуть по полной, проверять нужно все по несколько раз. Дак на счет питания? ты сколько раз питание подаешь? Ты напиши хотябы от куда этот бодик, ты ведь не указал, может ктото и отзавется. Dodge karavan 2001. Что значит сколько раз питание подаю? Прикрепленные файлы
Отредактированно vovan025 - 16.7.2010, 14:38
Сейчас: 4.6.2024, 2:38 |
