#61578
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
здарова мужики купил переходник LPT на usb работат будет баюс падклучат шдо думайте ?
#61579
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
во первых читайте форум.
а во вторых нет не будет!!!! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#62003
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Нет не будет, проверено!
#62068
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
что в магазах , это не ЛПТ , это кривая эмуляция протокола печати , даже не со всеми принтерами работает ... , если из интерфейсов только УСБ , лишь это http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ может помочь
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#62069
Это проверенный девайс ? в одно время у меня приказал долго жить ноут , так вот пришлось перебрать их десяток чтобы найти именно такой параметры LPT которого могли бы полностью соответствовать требованиям ( я в тот момент Омегу настраивал ) так вот не каждый ноут имел тонкие необходимые настройки даже через БИОС.
Если данное устройство проверенно и работает тогда тоже взялбы ! |
#62070
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
здарова мужики купил переходник LPT на usb работат будет баюс падклучат шдо думайте ? ![]() Думаю шдо возьми оранж 5 и не парься.... |
#62084
Это проверенный девайс ? в одно время у меня приказал долго жить ноут мной нет , тем более с омегой , но проект был задуман специально для прогеров и задачей стояла максимально приближенная эмуляция ЛПТ , вариант с кипрессом - хорошие отзывы , кстати , на нем реализован внутренний УСБ - ЛПТ большинства серьезных прогеров , первый работает , но скорость мала , и это можно не только купить , но и собрать - исходники там же ... , для ноута еще можно попробовать подыскать ПСМСИА - ЛПТ , большинство из них такая же поделка для принтеров , но есть и рабочие девайсы ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#62102
Где то видел схему, вроде на форуме кота, там была схемка на атмеге (вроде 8), говорилось что она разрабатывалась для прогеров. думал сделать да стало лень и не нужно.
#62155
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза ![]() |
усб не катит, PCMCI карта только
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#63118
усб не катит, PCMCI карта только У меня с PCMCI не пошло как только не вертел ее, брал не из дешевых! |
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 13:56 |
