21.6.2014, 10:58
#85522
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Просьба подсказать. При попытке считать, выдает: No echo1 (interface error?) Подключил внутрисхемно с резисторами 1 кОм как в инструкции от оранжа. Выбрал MC68HC908AZ60A. В низу в строке где отображает питание, пишет MC68HC08 Adapter, а у меня подключено бес адаптера, так должно быть?
21.6.2014, 12:10
#85525
Читал. Не раз. Все нормально.
Выкладывайте полное подключение. Как делаете. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
21.6.2014, 12:25
#85527
ALS, икспрогом не получилось, и вы купили оранж, чтобы его записать? Это тот самый камень?
21.6.2014, 12:41
#85528
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Выбрал MC68HC908AZ60A Буквально сегодня делал такую маску, смог прочитать - записать как MC68HC908AS60A, как MC68HC908AZ60A не захотел читать-писать, как раз нет связи и писал. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.6.2014, 7:49
#85560
ALS, икспрогом не получилось, и вы купили оранж, чтобы его записать? Это тот самый камень? Да, решил не отступать. Рас народ пишет, что делают такой камень. Оборудования много не бывает. |
22.6.2014, 7:51
#85561
Читал. Не раз. Все нормально. Выкладывайте полное подключение. Как делаете. Разобрались, хорошо у коллеги был Orange5. У него версия новей, у меня v1.32 r2 2013 г., а у него v1.32 r3 2014 г. На сайте производителя лежит версия как у меня, где скачать последнюю, пока не нашел. Проблема была в схеме подключения. В справке у меня контакт Vdd:22 не прописан что должен подключаться на Vcc, а в его справке написано так: Vdd:22 – Vcc! |
22.6.2014, 8:00
#85563
Прочитали, почистил, записали. Так теперь у меня добавилась еще одна ошибка: нет кодирования. Похоже, не то я почистил. Просьба направить в нужное русло.
22.6.2014, 9:15
#85564
Правильно очистил?
22.6.2014, 17:16
#85571
Вопрос решён. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
10.3.2016, 17:08
#221607
каким образом решён вопрос?
10.3.2016, 17:13
#221610
каким образом решён вопрос? Уже вряд-ли ответят на ваш вопрос. Но в соседнем разделе по икспрогу в темах недавно обсуждали на много страниц работу икспрога с 908 камнями. Там все четко поймете, может поможет относительно оранжа. Или просто создайте своб тему и опишите свою проблему. |
10.3.2016, 18:19
#221624
Разобрались, хорошо у коллеги был Orange5. У него версия новей, у меня v1.32 r2 2013 г., а у него v1.32 r3 2014 г. На сайте производителя лежит версия как у меня, где скачать последнюю, пока не нашел. Обновить можно онлайн нажав "Помощь" затем "Проверить обновления" Прикрепленные файлы
30.3.2018, 19:47
#258523
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Обновить можно онлайн нажав "Помощь" затем "Проверить обновления" ЕСЛИ НЕСЛОЖНО ПОДКЛЮЧКУ К ЭТОЙ МИКРОСХЕМЕ.машина: Skoda Octavia 2012блок SRS 6Q0 909 605AN 5WK44452 Airbag VW52 Прикрепленные файлы
30.3.2018, 23:15
#258541
ЕСЛИ НЕСЛОЖНО ПОДКЛЮЧКУ К ЭТОЙ МИКРОСХЕМЕ.машина: Skoda Octavia 2012 спасибо-помог добрый человек.блок SRS 6Q0 909 605AN 5WK44452 Airbag VW52 |
31.3.2018, 11:32
#258573
Эти блоки прекрасно делаются карпрогом, без разбора
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 4:09 |
