26.10.2018, 14:01
#264244
Группа: Участник Сообщений: 1291 Спасибо сказали: 84 раза |
на упу пишут на форумах нужно вешать кварц , я все же попробывал бы поставить кварц
26.10.2018, 14:06
#264245
jeny, это разные вещи. Старая упа не генерирует тактовую частоту и не важно, сваял кто-то адаптер под нужный проц для упы или нет, там кварц нужен, а ETL генерирует. Если вешать кварц на адаптер ETL, то придется поднимать ноги у камня (либо на адаптере резать дорожку), чтобы отключить пин EXTAIL от проггера. Оно надо, шило на мыло? Лишняя возня и риски отломать ногу. Вообщем не нужно вешать никакой кварц, если используется ETL с камнем на адаптере. Если внутрисхемно, то выше я уже рассказал, что вместо кварца можно задействовать сигнал с проггера. Тут в чем-то другом проблема, но не видя, не пощупав, сложно гадать. Вполне возможно, ошибка как всегда простая, но ее не видно.
26.10.2018, 15:17
#264247
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
С упой-S даже полная дрочка,камни читать можно неделю в тот момент,когда тем же хprog за пару минут.Продал и счастье. |
26.10.2018, 18:52
#264250
Продал и счастье. И все таки упа классная вещь, ну нет ни одного проггера, который бы все делал, что заявлено с пол пинка. Что-то одним проггером лучше, что-то другим. Глобальной универсальности нет. Да и за свои скромную стоимость UPA много чего может. Думаю, поторопился продать :) |
26.10.2018, 20:31
#264271
Saveliy, А у меня Упа основной прогер, который всегда на столе. Х-прог достается когда Мотя закрытая. А Оранж 5, внутрисхемно с ЕЕпромами, вне конкуренции.
26.10.2018, 20:36
#264272
Aspid, вне конкуренции с еепромами, это DP3, а Оранж даже еепром в SRS Mazda 3 взять не может без выпайки (отдадим должное, хотя-бы не валит). В остальном ты прав! :))) А так, может тут, кому что удобнее и привычнее? )))
26.10.2018, 20:42
#264273
Перекрыто с лихвой). Я тоже так думал :) Да нет-нет, а мнение иногда меняется по разным причинам :)) |
26.10.2018, 21:07
#264275
Оранж даже еепром в SRS Mazda 3 взять не может без выпайки (отдадим должное, хотя-бы не валит) Это да. Упа бывает валит 93-ю серию при плохом контакте. Оранж просто не читает. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.10.2018, 21:10
#264277
Aspid, ну вроде как старая Упа, новая вроде не валит, но на счет новой точно не знаю. В любом случае, что старая, что новая Упа, очень у меня о ней добрые воспоминания :) Хотя и не панацея, но работать ей приятно.
26.10.2018, 21:15
#264280
а я хпрог планирую для епромок использовать , заказал на али адаптер - преобразователь трех-вольтовый
26.10.2018, 21:19
#264283
Новая тоже валит, при том при чтении! Дамп превращается в кашу. Вроде бы только прочитал, видишь что дамп неадекватный, паяешь на панельку, а уже все...нет дампа Один раз сталкивался, но пользовался прищепкой. Если внутрисхемно на пайке, то все хорошо.
26.10.2018, 21:23
#264284
Новая тоже валит, при том при чтении! Так при чтении и старая валила, это основной единственный недостаток. а я хпрог планирую для епромок использовать , заказал на али адаптер - преобразователь трех-вольтовый Не рекомендую, идея не очень хорошая. Что-что, а с еепромками у Икспрога беда. Трехвольтовый адаптер тут не поможет, напряжением можно играть сколько угодно, фишка в другом. Икспрог неудобен и не заточен под еепром. Это одни мучения будут. Ну или так, поразвлечься если только )) |
26.10.2018, 21:25
#264285
Тема плавно переросла в обсуждение программаторов
26.10.2018, 21:26
#264286
Ну и ладно :) Как по мне, так и хорошо))
Сейчас: 4.6.2024, 4:23 |
