28.4.2015, 17:42
#103897
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Добрый вечер. Не подскажете ли точки подключения Х-прога к блоку света FRM 3 ? Была где-то картинка но про***ал в одночасье. На днях данный блок обещали привезти на тему восстановления - решил чуток подготовиться , а картинку с точками никак найти не могу. Будьте столь любезны - ссылочку подкиньте. Заранее очень благодарю.
28.4.2015, 18:25
#103900
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый вечер. Не подскажете ли точки подключения Х-прога к блоку света FRM 3 ? Была где-то картинка но про***ал в одночасье. На днях данный блок обещали привезти на тему восстановления - решил чуток подготовиться , а картинку с точками никак найти не могу. Будьте столь любезны - ссылочку подкиньте. Заранее очень благодарю. пожалуйста |
29.4.2015, 6:10
#103913
пожалуйста только мааленький вопросик - там вроде как закрытый проц? его по 4 проводам вроде как не взять? |
29.4.2015, 6:15
#103914
Попробуй, делов-то, если закрыт, всё равно не навредишь, просто не прочитаешь
29.4.2015, 10:26
#103918
Попробуй, делов-то, если закрыт, всё равно не навредишь, просто не прочитаешь Попробовал - не закрыт. теперь ищется прошивка для E89 LED XE sw 6135 9240531 :-) Отредактированно Dredd59 - 29.4.2015, 10:31
29.4.2015, 11:41
#103926
Попробовал - не закрыт. теперь ищется прошивка для E89 LED XE sw 6135 9240531 :-) FRM3 LED XE FRM3 61359241008 hw 06 sw 12500 Достаточно EEPROM Прикрепленные файлы
4.6.2015, 14:20
#105509
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
пробовал писать х пргом. что то не пишет и не читает епром и Д флэш. пните в нужном напралнии
16.7.2015, 23:34
#107474
Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 16 раз |
пробовал писать х пргом. что то не пишет и не читает епром и Д флэш. пните в нужном напралнии Скорее всего ваш дамп повреждён поэтому не считывает. |
18.7.2015, 0:47
#107517
Скорее всего ваш дамп повреждён поэтому не считывает. а при чем тут дамп? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
18.7.2015, 1:19
#107519
а при чем тут дамп? При том,что при повреждении eeprom блока FRM,прочитать XProg eeprom и D-flesh мне лично не удалось,а прочиталось только после записи нового eeprom. Отредактированно qwertyuiop - 18.7.2015, 1:20
18.7.2015, 14:36
#107534
Прошивал два таких блока х прогом после просадки акб, в обеих случаях считалось только p флеш, епром ,и д флеш отсуствовали, заливал только епром для д флеша не хватало памяти, если не ошибаюсь д флеш это кодировочные данные, и они записываются после подключения к машине, и кодирования программирования. В обеих случаях все заработало
25.9.2015, 16:40
#110665
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Сначало сделайте erase, разметьте область и потом пишити p-flash и eeprom
16.11.2015, 16:04
#113593
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Сначало сделайте erase, разметьте область и потом пишити p-flash и eeprom Подскажите, плииз, также имеет FRM 3 от BMW F02, помогите, схемой. Прикрепленные файлы
Отредактированно Doctorplus - 16.11.2015, 16:05
16.11.2015, 22:10
#113615
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Всем привет
Ищется содержимое ST10F269 и точки подключения блока FRM E90 2006 года В блоке висит нестираемая ошибка по кз передних габаритов 50раз в WDS пишут - замена блока никаких функций по сбросу в ISTA не нашел не пойму что делать пните в нужную сторону Прикрепленные файлы
16.11.2015, 22:37
#113616
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
BMW tool 32 Вам поможет. Найдите документацию, прочитайте внимательно и я думаю справитесь.
Отредактированно Avto-pro - 16.11.2015, 22:48
16.11.2015, 22:38
#113617
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Всем привет Ищется содержимое ST10F269 и точки подключения блока FRM E90 2006 года В блоке висит нестираемая ошибка по кз передних габаритов 50раз в WDS пишут - замена блока никаких функций по сбросу в ISTA не нашел не пойму что делать пните в нужную сторону а что говорит Tool32 ? или BMW Explorer |
Вчера, 22:48 Посл. ответ от Константин |
26.5.2024, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 29.5.2024, 0:11 |
