25.4.2023, 14:23
#288291
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Кроме как SMOK каким ещё устройством по ОБД можно прочитать и записать SWIFT D70F3524 (29)?
Есть у кого-нить дамп от Австралийского или Новозеландского Свифта где 4 стрелки и Макс скорость 220кмч? (3524) На кардампе всего один файл от 4-стрелочного, но автор не указал что он там залил - дата/Фулл и какой проц .. И к тому же там евро дамп с TPMS а у нас они все без TPMS. Дата флэш там из блоков состоит. Кто-нить разобрался как считать контрольки? Кальк пробега у меня на оба проца есть. Читать и записать по точкам я могу. Если кто прочитал Евро / AUS / NZ дамп с 4-стрелочного 220кмч и надо поправить - пишите в личку. Японский не присылайте. |
25.4.2023, 21:01
#288292
По OBD2 в этих панелях читается и пишется не DataFlash а эмуляция EEPROM.
Мой скрипт к IprogPro работает с этими панелями. Переключение метрики и языков элементарно делается несколькими байтами (конечно надо знать где и на что менять :D) в эмуляции еепром. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.4.2023, 9:33
#288296
Iprog нет. Другие варианты?
Интересно поработать именно с data flash. |
11.6.2023, 7:34
#288562
Data flach там из 16 блоков. Каждый блок 4кB некоторые пустые. В каком-то из блоков или в нескольких есть конфигурация для дополнительных функций (типа предотвращение столкновений или например TPMS), которые мне б хотелось отключить. Ну например чтоб поставить более современный спидометр с большим LCD в SWIFT предыдущей модели. Если блок сделать пустым FF после заголовка (как в некоторых блоках), то спидометр зажигает черный экран с надписью "eprom".
Пока я не разобрался как найти и посчитать контрольные суммы чтоб убрав данные из одного блока - спидометр воспринял data flash нормально. Отредактированно Valeri - 11.6.2023, 7:35
25.7.2023, 14:42
#288760
Подскажи, смог разобраться с Data flash? Такая же задача стоит.
23.5.2024, 12:17
#290276
Кто-нить может поделится скриптом под Iprog который делает эмуляцию eeprom-a из 3524/3529 под SWIFT? Калькулятор пробега не нужен.
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 3.11.2026, 17:28 |
