#75973
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Пишу Flash в процессоре ST10F275 XPROGом 5.0. Внутрисхемно, проц. определяется как ST10F276. Пишет, проверяет, стирает всё замечательно.Но блок не запускается. Пишу этот же блок через K-LINE адаптер всё замечательно запускается . Что не так делаю?
Отредактированно STAS754 - 11.1.2014, 0:47
#75993
А где стоит этот блок? Так проще понять варианты работы, а возможно и причину. Может там еще и внешняя флешь, и через к-лайн запись идет во внешнюю..
#75994
А где стоит этот блок? Так проще понять варианты работы, а возможно и причину. Привет! Это BOSCH 7.9.7. Я предполагаю сейчас, это 16-bit проц. а в XPROGe стоит 8-bit. Может в этом проблема? Отредактированно STAS754 - 11.1.2014, 17:54
#75996
Может разница в самом дампе? Например дамп 2мб, а нужна из него определенная область только, так вот эта область для одного программатора одна, для другого другая. Чаще бывает унификация, но также бывает, что разные разработчики лепят свои адреса. Вот и получается, что через К-Лайн считал, значит через него и записал обратно верно, а икспрогом уже так не катит. Или наоборот, вот когда все записано и работает, считай икспрогом, а уже потом то, что считал попробуй запиши, думаю, все прокатит. Тем более, раз читает и пишит, как факт, значит все подсоединил верно и процесс работает.
#75997
Привет! Это BOSCH 7.9.7. Я предполагаю сейчас, это 16-bit проц. а в XPROGe стоит 8-bit. Может в этом проблема? Это просто вид просмотра, но если физически XPROG пишет только в 8 битном режиме, а камень требует 16 битный режим, тогда тут ничего не сделаешь, переключения нет в икспроге... Для этих целей я обычно для теста пробую записать Beeprog-ом. |
#75998
Это просто вид просмотра, но если физически XPROG пишет только в 8 битном режиме, а камень требует 16 битный режим, тогда тут ничего не сделаешь, переключения нет в икспроге... Для этих целей я обычно для теста пробую записать Beeprog-ом. А в Beeprogе есть переключение? |
#75999
А в Beeprogе есть переключение? Не изучал, он и так на автомате шикарно работает. Сейчас гляну. |
#76000
Может разница в самом дампе? Например дамп 2мб, а нужна из него определенная область только, так вот эта область для одного программатора одна, для другого другая. Чаще бывает унификация, но также бывает, что разные разработчики лепят свои адреса. Вот и получается, что через К-Лайн считал, значит через него и записал обратно верно, а икспрогом уже так не катит. Или наоборот, вот когда все записано и работает, считай икспрогом, а уже потом то, что считал попробуй запиши, думаю, все прокатит. Тем более, раз читает и пишит, как факт, значит все подсоединил верно и процесс работает. Да я пробывал, писал через K-LINE запускается.Тут же смотрю X-PROGom прошивка одинаковая, скачиваю, стираю проц, закачиваю и всё не запускается. |
#76001
А в Beeprogе есть переключение? В Beeprog-е не нашел переключение, можно переключить также только вид просмотра. Да я пробывал, писал через K-LINE запускается.Тут же смотрю X-PROGom прошивка одинаковая, скачиваю, стираю проц, закачиваю и всё не запускается. Прошивки абсолютно идентичны и по размеру файла и по областям данных? Какой размер файла? А биты конфигурации? Может XProg их не восстанавливает? Я в XProg-е их вообще не нашел, а через Beeprog их можно выставлять. |
#76004
В Beeprog-е не нашел переключение, можно переключить также только вид просмотра. Прошивки абсолютно идентичны и по размеру файла и по областям данных? Какой размер файла? А биты конфигурации? Может XProg их не восстанавливает? Я в XProg-е их вообще не нашел, а через Beeprog их можно выставлять. Размер 271 525 байт |
#76005
Размер 271 525 байт Странно, это даже меньше, чем размер флеши. В Beeprog-е размер 851 968 байт сохраняется, т.е. полностью эквивалентно полному объему процессора. Понятное дело, что реальных данных может быть меньше в программе, но сам размер файла не должен быть меньше. Простой пример, если размер еепром 93c46 128 байт, то и файл будет все 128 байт, а данных внутри может быть всего 1 бит. |
#76006
Даже в XProg указан адрес начала 0x000000 и конца файла 0x0D0000, что и будет 851 968 байт...
#76007
По логике, XProg должен сохранить файл размеров в два метра (так делают некоторые программаторы), а внутри будут данные в пределах указанных областей.
#76008
Из всего этого я не пойму, если считывается не вся прошивка, значит она и не вся записывается... Но как тогда тот-же самый файл восстанавливается через K-Line? Ты уверен, что оба эти разные программаторы создают файл размером всего в 271 525 байт и причем одинаковых?
#76009
Из всего этого я не пойму, если считывается не вся прошивка, значит она и не вся записывается... Но как тогда тот-же самый файл восстанавливается через K-Line? Ты уверен, что оба эти разные программаторы создают файл размером всего в 271 525 байт и причем одинаковых? Я беру один и тот же файл. Это штатные прошивки на наши машины. Только один через К-ЛИНИЮ, а второй через XPROG. Отредактированно STAS754 - 11.1.2014, 18:41
#76010
Надо наверное восстановить картину, всё подготовить и заново экспериментировать. Я в тот раз неделю игрался, пока в итоге не убил XPROG. Решил обновить ))) Потом Реанимировал.)
Сегодня, 14:47 Посл. ответ от kukuri |
Сегодня, 13:41 Посл. ответ от vagif |
Сегодня, 12:14 Посл. ответ от andruha0 |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
Сейчас: 21.6.2024, 23:24 |
