16.4.2016, 18:31
#225230
Группа: Real User Сообщений: 533 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем добрый день, возможно-ли проверить данную
микру тестером? если допустим лежат две микры, одна рабочая, а другая нет. Прикрепленные файлы
16.4.2016, 18:49
#225232
Если есть даташит, то можно, но я пока не понял, что это микра и что она делает. И что вобще за блок.
16.4.2016, 19:38
#225235
навскидку на картинке 74AC125
16.4.2016, 19:41
#225236
Хекс инвертор?
16.4.2016, 19:49
#225237
Сервисная плата от dp4
16.4.2016, 19:57
#225238
Ну так и перекинь микру то, 5 мин делов, проверять ее особо не проверишь тестером.
16.4.2016, 20:14
#225239
Так их на плате 10 штук, и как понять
какая именно накрылась. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
16.4.2016, 20:31
#225240
Аа, ектель))) на DP3 то они в кроватках были))
Ну тогда тестер пройдись относительно земли каждую микру, снача везде сравни 1 пин, потом на всех микрах 2 пин. Ну и т.д. Авось и увидишь разницу на какой-то микре. |
16.4.2016, 22:07
#225245
По ходу их все выпаивать придётся.
16.4.2016, 22:37
#225247
По ходу их все выпаивать придётся. А отзвонить не получилось? Вобще странно, почему у тебя летит эта плата. Может еще у кого такая болезнь вылезла? |
16.4.2016, 22:56
#225249
Не только у меня, у них на форуме
тоже есть счастливцы, главное в поддержке спрашиваешь почему, не отвечают, направляют в магазин за новой платой. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
17.4.2016, 14:09
#225277
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
minipro кажется умеет проверять логику. самый раземный вариант в данном случае будет сделать платку-переходник и по одной выпаивать и проверять. если это инвертор - то можно и "вручную" проверять. опять же, сделать платку но уже со светодиодами и микриками, запаял микруху, понажимал микрики посмотрел на светодиоды, убедился - работает или нет.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
18.4.2016, 16:49
#225370
В свежем софте от Хелтека (примерно с 2012) есть логический тестер - умеет в авторежиме определять микруху, если она целая.
МиниПро тоже умеет логически тестить, но надо конкретно тыкать, какую микру хочешь запытать ))) Платки переходники под пайку (SOIC --> DIP) - дёшево и сердито. В последнее время частенько приходится выявлять дохлую логику. |
Сейчас: 4.6.2024, 5:12 |
