27.7.2019, 0:26
#273202
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
мб ктонить сталкивался - vvdi при проверке транспондеров стал выдавать странные вещи, в катушку кладешь id48 a3 - пишет что это PCF7961, в рабочем ключе при этом определяет правильно. Подготовил, прописал, машина с ключа заводится и работает, а определяется в тесте всерно как PCF7961. чип id48 a1 - пишет что это PCF79сколько-то там. id13 при этом определил. В рабочем ключе id48 a1 тоже определил правильно. 8е тож правильно определил чип. Сейчас положил простой 48 - определил как неизвевестный, производитель - манчестер)) Чет не так с катушкой?
28.7.2019, 2:56
#273208
Наверное разговор про VVDI2 ? VVDI Key Tool тоже с ключами работает.
28.7.2019, 3:00
#273209
Наверное разговор про VVDI2 ? VVDI Key Tool тоже с ключами работает. VVDI1 |
2.8.2019, 21:38
#273321
Сегодня ID13 определил как bmw f-series, ему становится хуже походу)) Страшно теперь этим работать, подскажите плиз хоть в какую сторону копать? Подменную катушку для теста найти в городе нереал(
3.8.2019, 8:47
#273328
Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 216 раз |
Откройте прибор и сделайте фото платы.
Ну а для начала почистить плату от окислов и флюса. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
3.8.2019, 18:24
#273329
Окей, сделаю, но оно раньше работало нормально, плюс к этому беру свой ключ, вставляю в кольцо - определяет всегда правильно (залоченный id48 a3 can). Недавно он определил нужный чип как неправильный, при этом подготовил и прописал его без проблем, машина на нем заводится и ездит (id48 a1 can), а определяется он всёрно как pcf7936)) Отредактированно mikrosor - 3.8.2019, 18:25
4.8.2019, 4:18
#273335
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 63 раза |
Насоветуешь сейчас что прибор сдохнет... Ни в коем случае не открывать и не промывать. Батарейку зацепит и прибор труп будет. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
4.8.2019, 8:56
#273336
Ну так все можно сломать если делать бездумно.
4.8.2019, 16:54
#273339
Сегодня ID13 и ключ определил, другие 48-е нет)) Вот так это выглядит:
4.8.2019, 18:54
#273340
Группа: Real User Сообщений: 2177 Спасибо сказали: 506 раз |
А местоположение транспондера в антенне пробовал менять?
4.8.2019, 19:01
#273341
Угу. Выше, ниже, в жирное отверстие, в мелкое, по центру положить, вверхтормашками, как только ни как. Иногда после смены положения определяется всёрно не правильно, но по другому (вместо бмв ф серии меняет на пцф7936). Какая-то связь с положением думаю есть, плюс где-то встречал для каких-то антенн вскрывается катушка, подматывается несколько витков (что это бы за прибор хз, натыкался случайно года 2 назад даж не помню где). Отредактированно mikrosor - 4.8.2019, 19:02
4.8.2019, 19:13
#273342
mikrosor, скинь видео тех. поддержке производителя. Это не дело!
А подготавливает/стирает адекватно транспондеры? Возьми чистый 48-ой и погоняй его под разные кан-ы....сотри и по новому. То же и с пцф 35-тым...только не закрой чип. |
4.8.2019, 19:21
#273343
А у них думаю прекращена поддержка этого оборудования года 3-4 назад, ониж на ввди2 перешли, думаю толку не даст туда писать. Яб отправил на обмен, но в кей24 сказали что уже нет, хотя на ввдишоп услуга доступна. Подготавливает правильно - дней 5 назад подготовил и прописал чип на пассат б6, машина на нем заводится и ездит, при этом сую родной ключ - определяет правильно ID48 локед vw, сую прописанный мной ключ - определяет как pcf7936)) Я собсно после этого случая и выяснил что он стал неправильно определять. Точнее иногда правильно, иногда нет, иногда неизвестный чип. Там кстати если сунуть ему пустой id48 и вместо автоопределения посмотреть страницы - там всё правильно показывает. Попробую погонять, без проблем, ток это наверн не решит проблемы с автоопределением. Отредактированно mikrosor - 4.8.2019, 19:27
4.8.2019, 19:27
#273344
хотя на ввдишоп услуга доступна. ...ну так нужно действовать! |
4.8.2019, 19:29
#273345
Да чтот мне страшновато чутка)) Там хоть и дешевле напрямую, а у кей24 дороже, но у них хоть процедура отлажена, а я сейчас понаотправляю там куданить нитуда и с концами)) Да и амс куплен на абритус под mqb, те 15 жалко терь стало)))
30.8.2019, 10:20
#273617
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Не пугайте народ .... 35е разлочиваются влет , в т.ч. и чинским отломом с H.T.-2 , например AD 900 .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
Вчера, 14:38 Посл. ответ от andris |
Вчера, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 26.9.2024, 7:05 |
