2.6.2012, 21:43
#65347
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброй ночи всем!!!
Вот думаю прикупить орандж 5? как понял практически не нужно ни каких переходников как на омеге ( se, moto), так? Кто пользовался как он, как прогер - имеет ли косяки? стоит ли его брать? какие насадки желательно к нему взять? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 4»
2.6.2012, 22:15
#65348
Недавно прикупил, и ни разу не пожалел!!!
Хотя вру, пожалел, что не взял раньше. Омега так и осталась на столе, как дополнительный на всяк случай, да и для флешек, которых не предусмотрено в О5. Все шнурки и адаптеры остаются, вместо тыкания их в МТРК, будешь их в О5 сувать... Внешнего питания не надо, только от юсб, все что делал, "тянет" внутрисхемно. Оболочек будешь открывать сколь захочется и полноценно в них работать, в отличии от омеги. |
3.6.2012, 10:58
#65354
Уточню - адаптер мтрк там не нужен? там по пинам же сразу с прогера выходы для подключения есть вроде как... да?
Спасибо за ваш ответ!!! Ценю!!! PS он закрытые процы начал вроде читать ? на самом деле все влет читает? хелп наверное к нему тот же самый практически, или есть важная информация в нем? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.6.2012, 12:10
#65357
Берешь базу, адаптер ТМС, адптер клайн-кан. Все купленные примочки типа форд-лоцк или других тебе привяжут на О5. Все "шляпы" шнурки и подобные адаптеры, остаются без переделок, взаимозаменяемые, без переделок.
Полудохлый проц из замка НС912ДГ128 у меня не взял, хотя брал хпрогм. Какие новые процы Паша добавил под него есть в сети, уже работает с МАКом идет доводка. Омега не позволяет по железу то что возможно в О5. 08 проц из доски марелли, перешивал около 15 минут. Для писателей ХПЛ добавлены воозможности, например работа с 2 хпл. Бля, не такие большие бабосы чтобы еще думать!!! Это моя точка зрения, и никому ее не навязываю. |
3.6.2012, 12:17
#65358
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
уже работает с МАКом идет доводка. Не понял, софт для Макинтоша будет? |
3.6.2012, 12:23
#65359
Не понял, софт для Макинтоша будет? Блин, на цнц меня забанят, что информацию сливаю. |
3.6.2012, 13:33
#65362
Вот блин а я повелся на сладкое слово Мак (макинтош) :)
10.6.2012, 23:36
#65492
Группа: Real User Сообщений: 207 Спасибо сказали: 5 раз |
А что там с ISP адаптером. Чтение/запись внутривенно есть?
11.6.2012, 20:35
#65504
Доброй ночи всем!!! Вот думаю прикупить орандж 5? как понял практически не нужно ни каких переходников как на омеге ( se, moto), так? Кто пользовался как он, как прогер - имеет ли косяки? стоит ли его брать? какие насадки желательно к нему взять? ....Полностью согласен с GOGA, после покупки О5 - это мой основной прогер. тем более самому можно кальки писать... не дождался пока маки появятся взял отдельно прогер под них ..... -------------------- +7 917 906 5555
11.6.2012, 21:19
#65505
А что там с ISP адаптером. Чтение/запись внутривенно есть? ИСП адаптер от омеги оставишь себе на память как реликвию, он не нужен в О5, хотя если честно и с омегой его не шибко пользовал... |
12.6.2012, 13:57
#65513
ИСП адаптер от омеги оставишь себе на память как реликвию, он не нужен в О5, хотя если честно и с омегой его не шибко пользовал... Я его то же не часто использовал, но вот ланцер 10 без него никак у меня не получался. |
23.6.2012, 0:56
#65662
Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
незнаю, я все панели,навигации,гамма3 филипс,только через него делаю Омегой
23.6.2012, 0:59
#65663
goga кстати схемами подключения в омеге пользуюсь в основном твоими,очень наглядно и удобно,респект классно!!!
13.8.2012, 17:31
#66548
Всем СПАСИБО!!! В частности Goga!!!!!!!!!!!
Сегодня прогер забрал, уже опробовал на forester. полет нормальный, только было- ошибка подключения 1-cs. хотя все нормально (читал/писал внутрисхемно на 3 вольтах). Заказал к нему, адаптеры в кучу. уже опробовал все))) кайф от имения прогера прям прет, давно уже без прогера сидел((( -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
27.11.2012, 18:05
#68124
А почему бы не перенести эту тему в основной раздел обсуждения работы программаторов?!
25.1.2013, 23:56
#68831
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто уже купил кальки для него под приборки ?
1 из 4»
Сейчас: 4.6.2024, 1:47 |
