20.12.2014, 4:46
#94589
CAS3-912X-9S12X in circuit programmer который предлагают в корпусе как на фото, что за зверь ?
Кто пользуется ? Прикрепленные файлы
22.12.2014, 1:24
#94764
Вы именно про красный? есть в других корпусах дешевле в два раза И намного больше шансов ушатать флеш. Этот прибор работает хорошо, а тот что подешевле как повезет. Я в голубом корпусе r270 выкинул. Два каса приложил. Хотя и там как повезет, у товарища работает уже два года, и нет проблем. Отредактированно Odotech - 22.12.2014, 1:55
22.12.2014, 2:57
#94767
Плата не снимается из корпуса, ломать не стал.
Сидит на черной, твердой эпоксидной смоле, им же и залита. Прикрепленные файлы
23.12.2014, 15:52
#94935
заказал как на первой фотке, правда с другого сайта. посмотрим как пришлют, что за зверь
24.12.2014, 14:25
#94999
Группа: Real User Сообщений: 220 Спасибо сказали: 25 раз |
Я в голубом корпусе r270 выкинул. какой завалил новый или старый, какая у вас плата была? Прикрепленные файлы
24.12.2014, 14:30
#95000
На фото какая плата старая ?
Лучше работает старая версия или новая ? |
24.12.2014, 14:34
#95001
На фото какая старая и какая лучше работает ? верхний старый, нижний новый, с желтым кондером на адаптере 35080 для нового без кондера для старого С новым вообще проблем нет (по крайней мере у меня) Отредактированно anatolii - 24.12.2014, 14:36
24.12.2014, 19:07
#95010
Заинтриговал, посмотрю какая у меня.
25.12.2014, 1:33
#95040
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
На новой плате половина деталей отсутствует, нет даже транспондера, который используется для защиты от взлома.
25.12.2014, 8:56
#95048
И намного больше шансов ушатать флеш. Этот прибор работает хорошо, а тот что подешевле как повезет. Я в голубом корпусе r270 выкинул. Два каса приложил. Хотя и там как повезет, у товарища работает уже два года, и нет проблем. Тоже работает и ни чего не увалил еще |
25.12.2014, 9:59
#95052
Тоже работает. Тот что на синей плате. Одно НО. Сразу все пропаял, промыл. Микры трет, несколько замков читал-писал. Увалов не было. Но доверия мало. Особенно когда динамик орёт - это вообще жесть! Аж сердце в пятки уходит
25.12.2014, 11:54
#95056
Кто орёт? Нука раскажите. А то в первый раз инфарктт получу
25.12.2014, 12:30
#95057
Там динамик стоит. На плате видно. Если еще без корпуса пользовать (как у меня и есть), то блажит очень громко! Так что будь готов)))
25.12.2014, 12:48
#95058
Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 485 раз |
Там динамик стоит. На плате видно. Если еще без корпуса пользовать (как у меня и есть), то блажит очень громко! Так что будь готов))) Там пьезо керамический излучатель, сидишь весь на нервах смотриш как читает замок мерсовский и как пикнет и думаешь прокатило или нет. |
25.12.2014, 13:19
#95059
Вот сукааааааа
Точно не для слабонервных |
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
Вчера, 14:38 Посл. ответ от andris |
Вчера, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 26.9.2024, 7:52 |
