6.5.2018, 16:29
#260288
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 53 раза |
Приветствую всех.
Парни подскажите какие действия надо сделать что бы ЭБУ ДВС подружился с ABS и АКПП? Заменили ЭБУ ДВС так как родной пришел в негодность, вода побывала, EEPROM прочитали с родного, а вот FLASH не читается. Авто заводится и едет но только на третей передаче и весят ошибки в АБС и АКПП - не верно кодирован ЭБУ. Тачка не у меня, просят закодировать т.к. имею VVDI2 и мол он должен справится. Я просмотрел в приборе по этому поводу и что то ни хрена не понял. С VW групп я слабоват, учусь при поступлении проблемы. Отредактированно SOleg - 6.5.2018, 16:30
6.5.2018, 16:58
#260296
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Флеш нужно как в родном зашить-тогда всё закодируется и поедет.
Можно SGO зашить VVDI2 если есть с таким номером (но лучше флеш что сейчас залита считать BDM и сохранить -есть вероятность что не зашьётся до конца SGO). |
6.5.2018, 17:35
#260297
Флеш нужно как в родном зашить-тогда всё закодируется и поедет. Можно SGO зашить VVDI2 если есть с таким номером (но лучше флеш что сейчас залита считать BDM и сохранить -есть вероятность что не зашьётся до конца SGO). Считать через BDM не получается. -Можно SGO зашить VVDI2 если есть с таким номером.... не понятно для меня, поясните пожалуйста. |
6.5.2018, 17:48
#260298
Считать через BDM не получается. Флеш что сейчас залита считать BDM и сохранить -есть вероятность что не зашьётся до конца SGO. А чтоб понять есть такое SGO(файл диллерского обновления) или нет надо хотя бы номер блока,фото бирки или вин например - но в теме ж ничего нет. |
6.5.2018, 17:54
#260299
Флеш что сейчас залита считать BDM и сохранить -есть вероятность что не зашьётся до конца SGO. А чтоб понять есть такое SGO(файл диллерского обновления) или нет надо хотя бы номер блока,фото бирки или вин например - но в теме ж ничего нет. WVWZZZ3CZ6P094223 |
6.5.2018, 18:08
#260300
06F 906 056 DG 6-speed automatic transmission SGO такого нету(((
06F 906 056 GH тоже подходит но с 2006 года ставится,SGO есть Но повторюсь может не зашиться и для этого желательно иметь откат того что залито(хоть как то работает) Заходиш VVDI2 в моторник,кнопка Ecu Flasher и выбираеш этот файл (около 20 мин шьёт) Прикрепленные файлы
Отредактированно dimon9555 - 8.5.2018, 4:22
15.5.2018, 19:14
#260564
06F 906 056 DG 6-speed automatic transmission SGO такого нету((( 06F 906 056 GH тоже подходит но с 2006 года ставится,SGO есть Но повторюсь может не зашиться и для этого желательно иметь откат того что залито(хоть как то работает) Заходиш VVDI2 в моторник,кнопка Ecu Flasher и выбираеш этот файл (около 20 мин шьёт) сегодня пробовал записать и не вышло... пишет, Entering bootloader....Error: Failed to get seed! Прикрепленные файлы
15.5.2018, 19:20
#260565
На столе делаешь?На столе без разрешения иммо не даст
Отредактированно dimon9555 - 15.5.2018, 19:22
15.5.2018, 19:23
#260566
На столе делаешь?На столе без разрешения иммо не даст Нее, в машине через разъём. |
15.5.2018, 19:29
#260567
Тогда пол часа с вкл зажиганием пусть постоит и потом должно пойти
15.5.2018, 19:32
#260568
Тогда пол часа с вкл зажиганием пусть постоит и потом должно пойти Хорошо, завтра попробую. |
16.5.2018, 7:28
#260579
что за хрень, дважды на одном и том же этапе выскакивает ошибка?
16.5.2018, 10:44
#260582
Вот родной блок.
16.5.2018, 15:27
#260583
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
А инженеркой не пробовал его пролить. Что-то нет у меня особого доверия VVDI в этом вопросе.
16.5.2018, 16:17
#260584
А инженеркой не пробовал его пролить. Что-то нет у меня особого доверия VVDI в этом вопросе. Записал с раза десятого. С передергивонием шнурка и перезагрузки компа. |
22.5.2018, 7:47
#260684
Парни нужен блок для этой машинки... до программировался. блок уснул на связь не выходит. K-Tag, Galletto и BDM100 не помогает.
Может у кого завалялся? Прикрепленные файлы
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 16:20 Посл. ответ от jeny |
Сегодня, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 18:26 |
