11.11.2019, 20:24
#275269
Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз |
Авто приехало с Грузии. На панели горит "front assist not avallable". Где вообще находится этот асистент? Как его отключить физически?
11.11.2019, 20:44
#275270
Выкинуть его из комплектации вообще. Я в гетвейте галочки снимаю нужные и все.
11.11.2019, 20:50
#275273
Тут есть активация, синмай галки с асистента
11.11.2019, 20:54
#275275
Diagramm, а если целиком из гетвея, не, не тот случай?
11.11.2019, 20:58
#275276
Судя по ссылке, там много всего и чутка по другому. В тех случаях либо что-то включено, или выключено, а судя по фото из шапки, просто что-то недоступно, как буд-то взяли и выдернули физически. Как на самом деле, не сталкивался, просто размышляемс.. По идее, Серега меню-то бы нашел и сам, а значит или машины нет под рукой или не все пока так просто :)
11.11.2019, 21:02
#275277
Судя по ссылке, там много всего и чутка по другому. В тех случаях либо что-то включено, или выключено, а судя по фото из шапки, просто что-то недоступно, как буд-то взяли и выдернули физически. Возможно как Вы и сказали будет правильнее, пусть будут варианты, скорее всего стекло меняли и забыли отключить - (Грузия!) -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
11.11.2019, 21:03
#275278
Да я и сам не знаю. Так, гадаем пока) Подождем, посмотрим. Ваша версия очень даже подходит..
11.11.2019, 22:14
#275281
Одни галки ничего не дают. думаю надо физически еще что то отключать. Завтра через магнитолу попробую.....Авто под рукой нет. Я ВАСЕЙ пробовал....
11.11.2019, 23:38
#275282
Мне кажется, как раз наоборот, физически у тебя что-то уже отключено)) Надо галками.. Только вопрос, где эта галка, в гетвее, в панели, или например в инженерке мультимедии.
12.11.2019, 0:30
#275283
Так понятно, что "вперед" у нее чего то нет. Или камеры или радара. Думал может какой блок отдельный есть, снять его...
12.11.2019, 2:15
#275285
Я ВАСЕЙ пробовал.... На всякий пожарный. Заходи еще раз васей в 19 группу, потом в Instalation List, глянь, что там по галкам интересного. По идее номер 13 - Auto Dist. Reg, сними снего галку, сохрани и проверь, что вышло. Глянь под значком (за решеткой) огромный глаз, это радар (может его там и нет, потому и ошибка??), если есть, возможно придется отключить, чтобы не дурил, но сначала проверь, что будет после кодинга. Отпишись по результату, по идее, этого должно хватить. Если не прокатит или начнет шалить круиз, будем колдовать дальше, завязка с адаптивным круиз-контролем (ACC). Как бы не пришлось прописывать его на обычный, если круиз перестанет вообще работать (а может и уже на данный момент не работает из-за ошибки Front Assist). |
12.11.2019, 16:46
#275293
Занялся немного этим авто.. Галочки никакие не помогают.... Но, оказалось , что стекло меняно. В авто нашел сломанный блочек "МОДУЛЬ РАДАР ДАТЧИК. TIGUAN II 2Q0907572М. Где он стоит в авто??? Такой- , по видимому на него и ругается....
12.11.2019, 17:03
#275294
По идее под капотом, сильно сомневаюсь про стекло. А вот то, что галочки не помогают, такого быть не может. Если исключено из комплектации, значит исключено. Я всегда так убираю то, что не хочу ремонтировать. Возможно надо еще кодировки в панели поправить и/или снять галки в движке ( группа 01), точнее поменять местами Адаптивный Круиз контроль с Круиз контролем.
12.11.2019, 17:05
#275295
Глянь разъем за решеткой, где радиатор, что там находится за значком, сам глаз есть? А то инфы малова-то) В сети нашел, что 2Q0907572М вроде даже под бампером может находиться, совсем рядом с датчиками парктроника.
12.11.2019, 17:52
#275299
Adaptive Cruise Control - так тоже называют этот блочок. Его как бы на авто и нет. Не помогает, в смысле, убрать с панели эту инфу. В панель ВАСЮ не пускают :-) Возможно она инфоблоке сидит и на панель выводится. Позже фоток накидаю.
12.11.2019, 17:56
#275300
Судя по косе, да....
Нету там этой косы :-) Разбирать надо морду..... |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 9:14 |
