#19712
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Opel Zafira 2001 Z16XE На ХХ все нормально но при нагрузге начинает троить, если плавно давить на газ то ездить можно.
Свечи новые но 4ая свечка вся черная. Что делал прокапиталил двиг пол года назад, проездил без проблем. две недели назад поменял маслочки, хватило на два дня затем поменял сечи хватило на два дня. ЕГР заглушен металической прокладкой а сам ЕГР прикручен рядом, подключен якобы он есть и все в порядке. Ездил на диагностику, при движении жалуется на ЕГР в тот момент когда давлю на газ. Что делать? Где взять прошивку исключающую ЕГР я слышал , что есть уже такая. Перешить есть кому и есть все оборудование Буду очент признателен |
#20279
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ДАВАЛ СОВЕТЫ по ремонту и возможным проблемам и их решениям.
Очень хороший сайт И ЕЩЕ ВОПРОС, КАК ЧИСТИТЬ СИСТЕМУ РЕЦИРКУЛЯЦИИ?НЕ САМ КЛАПАН |
#20382
![]() Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ДАВАЛ СОВЕТЫ по ремонту и возможным проблемам и их решениям. Очень хороший сайт И ЕЩЕ ВОПРОС, КАК ЧИСТИТЬ СИСТЕМУ РЕЦИРКУЛЯЦИИ?НЕ САМ КЛАПАН Так я и не понял ты поборол или нет. А проблемма однозначно в зажигании или в катушке или в наконечниках. |
#20385
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Блин, народ сколько времени потратил а он спасибо и пока.....
![]() Следующий раз накажу, за не уважение к коллегам. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#20428
Блин, народ сколько времени потратил а он спасибо и пока..... ![]() Следующий раз накажу, за не уважение к коллегам. Чего сразы накжу???? Проблема не решена.Вариантов очень много перепробовал много а проблема еть. Множественные пропуски зажигания. Пока ездить можно. Скажу сразу, что это не ЕГР. ЕГР новый и только по нем ошибка пропала а троение осталось. Причем сегодня хотел поменять свечи, выкрутил а они как новые. Тоесть поломка механическая, либо это форсунки либо клапан виснит но симптомы не те. Модуль зажигания новый Диагносты разводят руками говорят вскрытие покажет,задолбался делать всктытия. Мое мнение это программа управления, в не косяк. |
#20429
после очистки свечи улучшения на некоторое время,машину не узнать. А потом все опять при наборе скорости подергивания. Сам же писал (после очистки свечи улучшения на некоторое время), зачем зацикливаешся на ЕГР-е. Тебе-же сразу написали ВВ-часть, меняй её и свечи, будет тебе счастье. Сейчас такие свечи что после очистки их можно только выкинуть, нужно новые ставить. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#20442
![]() Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Чего сразы накжу???? Проблема не решена.Вариантов очень много перепробовал много а проблема еть. Множественные пропуски зажигания. Пока ездить можно. Мое мнение это программа управления, в не косяк. а следующий кат пойдет на свалку (ездить пока можно,.... езди езды), если уже не пошел, я думаю проблема в диагносте -вернее в его умении диагностировать авто, а не в програме управления мотором -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
#20446
Диагносты разводят руками говорят вскрытие покажет,задолбался делать всктытия. Причину нужно в этом искать, и что лямбда показывает?, данные со сканера где, у тебя одни слова. Прикрепленные файлы
#20533
![]() Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата Модуль зажигания новый Диагносты разводят руками А провода -свечи. Множественные пропуски(ошибка)будут после перебоев в одном или нескольких цилиндров(номера по ошибкам) Больше информации- неплохо данные с газика. Отредактированно kbh72 - 4.7.2009, 23:05
#20534
А провода -свечи. Множественные пропуски(ошибка)будут после перебоев в одном или нескольких цилиндров(номера по ошибкам) Больше информации- неплохо данные с газика. Ошибка 0300 Проводов у меня нет только модуль на свечи.А свечи уже за месяц два комплекта поменял.Новых хватает на неделю и опять троения.Причем сейчас уже на холостых стали небольшие подергивания двигла. |
#20535
модуль на свечи Вот его нужно и проверять или менять, пробивает он в колодцах где свечи стоят. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#20551
Цитата модуль на свечи. А модуль с новыми наконечниками был или старые переставляли? |
#20652
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я бы для начала поменял местами форсунки в проблемном цилиндре с заведомо нормальным. Если дефект останется в том же цилиндре, то дальше очередь модуля зажигания, ну если и это не поможет, то надо уже и клапана посмотреть.
#20672
Я бы для начала поменял местами форсунки в проблемном цилиндре с заведомо нормальным. Если дефект останется в том же цилиндре, то дальше очередь модуля зажигания, ну если и это не поможет, то надо уже и клапана посмотреть. До форсунок дело не дошло, очень не понятная ситуация. Свечи поменял, все в рабочем нагаре нормальном состоянии.Модуль пробовал ставит с другой машины рабочий, та_же хрень.Сегоидня снял свечи и сделал меньше зазоры, машина поехала.Но ошибки опять появились 0300. Где взять тратила и взорвать этот Опель? |
#20673
А модуль с новыми наконечниками был или старые переставляли? Модуль с родными наконечниками.А,что может быть проблема с наконечниками?Там проводник банальный |
#20689
До форсунок дело не дошло, очень не понятная ситуация. Свечи поменял, все в рабочем нагаре нормальном состоянии.Модуль пробовал ставит с другой машины рабочий, та_же хрень.Сегоидня снял свечи и сделал меньше зазоры, машина поехала.Но ошибки опять появились 0300. Где взять тратила и взорвать этот Опель? Ошибка 300 это , если не изменяет память "множественные пропуски в РАЗЛИЧНЫХ цилиндрах". Если так, то проблема касается системы топливоподачи и вцелом смесеобразования. Тем более что модуль зажигания ты уже менял. Так все таки проблемы в конкретном цилиндре или пропуски по всем равномерно? |
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 11:35 |
