5.8.2011, 11:46
#57637
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло. В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика.... WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности. Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431 -------------------- Master-9014
1 из 5»
5.8.2011, 20:23
#57640
CARPASS машины можно вытянуть с щитка приборов,а код БУ мозгов, вычитывать из них ВИН а потом к диллеру на поклон,СИМ менять не надо.
Отредактированно Cemen - 5.8.2011, 20:28
6.8.2011, 11:39
#57655
Спасибо Cemen за совет попробую с щитка приборов. Мне какой сим поставит? Который в машине стоявщих с родной чип ключом или бэу компьлектации эбу+сим без чип? Между прочим унас нет Диллеры?
6.8.2011, 15:03
#57659
Спасибо Cemen за совет попробую с щитка приборов. Мне какой сим поставит? Который в машине стоявщих с родной чип ключом или бэу компьлектации эбу+сим без чип? Между прочим унас нет Диллеры? 1Меняйте только блок управления двигателем,сим оставьте родной 2Ищите среди участников форума,кто имеет возможность заказать ПИН у диллера -------------------- autochip.zp.ua
6.8.2011, 16:43
#57670
Щиток вскрил VDO Bottom но неопределил микруха от иммо...
Ест каталог codigos2 вин код этого машина там отсутсвует. -------------------- Master-9014
7.8.2011, 9:28
#57684
Щиток вскрил VDO Bottom но неопределил микруха от иммо... Ест каталог codigos2 вин код этого машина там отсутсвует. В щитке под дисплеем есть 93С66 читай ее,в дампе ПИН в явном виде -------------------- autochip.zp.ua
8.8.2011, 8:32
#57694
Как определит из дампа пин код?
8.8.2011, 17:50
#57698
11.8.2011, 20:30
#57748
Спасибо за Cemen и всем!!
Проблем с пин авто решено и остался код БУ мозгов. Вот вин- WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год Можно читат блок с помощи XPog-m без вскрия? Прикрепленные файлы
14.8.2011, 9:54
#57786
Спасибо за Cemen и всем!! Проблем с пин авто решено и остался код БУ мозгов. Вот вин- WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год Можно читат блок с помощи XPog-m без вскрия? Без вскрытия Х-прог невозмет,а вот CARPROG надо пробовать,он хорошо заточен под опеля,но работает ли с этим я точно не знаю -------------------- autochip.zp.ua
15.8.2011, 16:05
#57811
Спосиба Cemen!!
Ест сим от нового блока. Можно с него читат? От кокого микруха? -Извини пожалюста за наглость..... -------------------- Master-9014
17.8.2011, 19:31
#57871
Спосиба Cemen!! Ест сим от нового блока. Можно с него читат? От кокого микруха? -Извини пожалюста за наглость..... Нет из СИМа не получится там дамп криптованый, код не найдеш. Какие еще блоки есть от машины-донора? -------------------- autochip.zp.ua
3.9.2011, 19:29
#58233
Пин по вину получил.
Проблемма с привязкой может мой опком неберёт. Досихпор копаюс.. -------------------- Master-9014
3.9.2011, 21:26
#58234
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Так а в чем проблема?
Пин принимает? Я opcom уже штук 5 vectra с сделал! Никаких проблем! |
4.9.2011, 4:59
#58238
Напишу тут, может кто-то поможет.
Машина та же, Опель Вектра-С 2002 Z22SE Проблема вот в чём, машин таких у нас в городе всего штуки 2-3 бегают - наработок по ним вообще нет. Когда заводишь машину, через полминуты раздаётся пикание, щелчок какой-то релюхи, в этот момент загорается значок антиюза и тахометр кратковременно падает на ноль. Потом проходит ещё полминуты - раздаётся второе пикание. И наконец последнее китайское предупреждение - третье пикание... после него приборка околевает (ложится тахометр, температура, уровень топлива, загорается целая гора лампочек), гаснет центральный монитор и выключается магнитола... До меня кто-то копался в машине - сломал моторник, когда расковыривали, отвёрткой попали во флэшку и снесли ей пару ног - всё восстановил, машина теперь заводится, но остались вышеописанные глюки. По ошибкам: после первого пикания CIM выдаёт код B1006-00 - неизвестный код после третьего пикания связь с CIM теряется, но если передёрнуть ключом, то можно зайти и полюбоваться на целый веер ошибок - B1006-00, B1000-F5, B3601-04, B3715-00, B2810-04, B3924-00, B3926-00, B3927-00, B3929-00, U2103-00, U2105-00, U2106-00, U2107-00, U2116-00, U2117-00, U2141-00, U2113-00, U2146-00 Из описания ошибок видно, что CIM модуль теряет связь со всем внешним миром... Заходя в другие блоки видно, что они не видят связь с CIM. Висят ошибки по HS CAN. Если кто сможет подсказать что-нибудь дельное - буду благодарен ) Ах да... связь ВСЕГДА появляется после передёргивания зажигания ключом, но дальше всё идёт по описанному выше сценарию. Ошибки трутся, но после пикания вновь появляются. И правильно ли я определил местоположение модуля CIM - стоит около левой фары, у него два разъёма - один сверху и один снизу. |
4.9.2011, 21:44
#58249
Напишу тут, может кто-то поможет. Машина та же, Опель Вектра-С 2002 Z22SE Проблема вот в чём, машин таких у нас в городе всего штуки 2-3 бегают - наработок по ним вообще нет. Когда заводишь машину, через полминуты раздаётся пикание, щелчок какой-то релюхи, в этот момент загорается значок антиюза и тахометр кратковременно падает на ноль. Потом проходит ещё полминуты - раздаётся второе пикание. И наконец последнее китайское предупреждение - третье пикание... после него приборка околевает (ложится тахометр, температура, уровень топлива, загорается целая гора лампочек), гаснет центральный монитор и выключается магнитола... До меня кто-то копался в машине - сломал моторник, когда расковыривали, отвёрткой попали во флэшку и снесли ей пару ног - всё восстановил, машина теперь заводится, но остались вышеописанные глюки. По ошибкам: после первого пикания CIM выдаёт код B1006-00 - неизвестный код после третьего пикания связь с CIM теряется, но если передёрнуть ключом, то можно зайти и полюбоваться на целый веер ошибок - B1006-00, B1000-F5, B3601-04, B3715-00, B2810-04, B3924-00, B3926-00, B3927-00, B3929-00, U2103-00, U2105-00, U2106-00, U2107-00, U2116-00, U2117-00, U2141-00, U2113-00, U2146-00 Из описания ошибок видно, что CIM модуль теряет связь со всем внешним миром... Заходя в другие блоки видно, что они не видят связь с CIM. Висят ошибки по HS CAN. Если кто сможет подсказать что-нибудь дельное - буду благодарен ) Ах да... связь ВСЕГДА появляется после передёргивания зажигания ключом, но дальше всё идёт по описанному выше сценарию. Ошибки трутся, но после пикания вновь появляются. И правильно ли я определил местоположение модуля CIM - стоит около левой фары, у него два разъёма - один сверху и один снизу. Возле левой фары это ТСМ модуль управления коробкой автомат, а CIM находится на валу руля,сразу под рулем,рычажки дворников и света это и есть CIM,скорее всего в нем и проблема. Машина 2002 года, в СИМе стоят две 908моти,с ними часто бывают глюки. Либо менять обе моти на новые либо менять СИМ, желательно на более позднего поколения на одном процессоре,не помню каком но не мотя -------------------- autochip.zp.ua
1 из 5»
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 21:38 Посл. ответ от Aleks91 |
Сейчас: 3.6.2024, 21:58 |
