21.3.2014, 21:07
#79864
ошибка p0202 второй injector
кабель проверил injector переставил остается только ECU , покавирялся в нете почитал и понял что довольно распространеная проблема стандартная цена у нас 300 евриков стало интересно что делают, перешиваут ECU? у кого есть подобний опыт подталкните в нужном направлении |
21.3.2014, 21:26
#79866
ошибка p0202 второй injector кабель проверил injector переставил остается только ECU , покавирялся в нете почитал и понял что довольно распространеная проблема стандартная цена у нас 300 евриков стало интересно что делают, перешиваут ECU? у кого есть подобний опыт подталкните в нужном направлении Я CarProgом делаю, а так их даже ремонтируют, смотря что сломалось. |
21.3.2014, 21:32
#79868
Написал ведь P0202.
Не идёт сигнал на 2 injector. Поделись опытом с чего начать и что тыкать. Пропаять? Перешить? |
21.3.2014, 21:43
#79869
Написал ведь P0202. Не идёт сигнал на 2 injector. Поделись опытом с чего начать и что тыкать. Пропаять? Перешить? Б/У блк привязываешь CarProgом, или вскрываешь его и паяешь. |
21.3.2014, 21:56
#79870
Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза |
Это физическая проблема а не программная если вскрыть комп и глянуть через микроскоп то увидеш в чем проблема
21.3.2014, 21:59
#79871
Б/у нету.
Буду вскрывать как видно. Чего ждать? Окисления? Или чего перегорело? Машина когда холодная всё путём. Как прогреется начинается перебой |
21.3.2014, 22:17
#79872
Б/у нету. Буду вскрывать как видно. Чего ждать? Окисления? Или чего перегорело? Машина когда холодная всё путём. Как прогреется начинается перебой Ждать оторванных контактов, как в блоке авс vw, почти 100%, только разбирать сложнее. |
21.3.2014, 23:08
#79873
Вот и герой топика. Завтра буду греть и пробовать разобрать. Спасибо за советы. По результатам отпишусь. Отредактированно zmeiarm - 21.3.2014, 23:12
22.3.2014, 1:15
#79874
«Вложение jpg» «Вложение jpg» Вот и герой топика. Завтра буду греть и пробовать разобрать. Спасибо за советы. По результатам отпишусь. Удачи в ремонте, плохо живёшь далеко, у меня такой блок валяется, в своё время с ним ошибся и клиент мне его оставил под реализацию. |
22.3.2014, 7:35
#79877
Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 160 раз |
доброго времени! ICQ 177246274 спишись не раз человек помог с опелями
22.3.2014, 11:23
#79884
ну вскрыл я ECU. во первых все залито спермой прозрачной :) контакты эластичные и плавают в этой сопле :) под микроскопом смотрел все в норме :( есть еще идеи? |
22.3.2014, 12:35
#79886
нашел наконец то 3 оторванных контакта
попробовал счистил гель в месте пайки, но припоять несмог, там напыление :( |
22.3.2014, 14:41
#79892
Там сварка. Припой надо специальный для этого.
23.3.2014, 9:20
#79931
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Просто проводники из алюминия,а он как известно имеет очень устойчивую оксидную плёнку и поэтому без супер флюсов или газовой среды практически не паяется,а на заводах его приваривают (припаивают) ультразвуком. В зависимости от того к чему на плате идёт проводник,можно попробовать заменить его на медный,и припаять не к контакту на керамике(где был приварен алюминий), а непосредственно к электронному компоненту на плате, которому идет дорожка от этого контакта,там уже простой припой,а второй конец на пин разъёма соответственно,так задача упрощается. Восстанавливал таким образом ДМРВ на керамике.
23.3.2014, 9:39
#79932
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
Просто проводники из алюминия,а он как известно имеет очень устойчивую оксидную плёнку и поэтому без супер флюсов или газовой среды практически не паяется,а на заводах его приваривают (припаивают) ультразвуком. В зависимости от того к чему на плате идёт проводник,можно попробовать заменить его на медный,и припаять не к контакту на керамике(где был приварен алюминий), а непосредственно к электронному компоненту на плате, которому идет дорожка от этого контакта,там уже простой припой,а второй конец на пин разъёма соответственно,так задача упрощается. Восстанавливал таким образом ДМРВ на керамике. именно так и делается, с маленьким уточнением... к контакту на керамике тоже можно пяться, и контакт разъема именно на сименсе с напылением оно легко снимается а под ним медь. п.с. какие "супер" флюсы помогают при пайке алюминия при температуре до 450 градусов ? Отредактированно sotman - 23.3.2014, 9:39
23.3.2014, 9:52
#79935
п.с. какие "супер" флюсы помогают при пайке алюминия при температуре до 450 градусов ? А вот этого я не знаю,но говорят есть... |
Сегодня, 19:08 Посл. ответ от danis11 |
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
Сейчас: 3.6.2024, 19:17 |
