25.5.2014, 19:54
#84015
Была в разработке Opel Astra 1998 year 1.6 petrol с проблемой по кондиционеру.
Кондей мануальный. Сгнивший был разъем датчика давления хладогена. Датчик не контактный - электронный. Естественно и вентиляторы охлаждения мослали и компрессор не включался. Восстановил, вернул хозяину. Но, сегодня задумался - после восстановления при включенной кондишке, компрессор включался а вентиляторы молчали. Их там три штуки. Один спереди, два сзади. Так вот вопрос - не должен ли включаться хоть передний вентилятор сразу после включения кондея? Повторюсь - система видит реальное давление, а не низкое, нормальное и высокое. Хотелось бы услышать правдоподобный на 99.9 % ответ, так как придется вызванивать клиента и объясняться. |
25.5.2014, 20:04
#84016
Сколько видел систем на своих машинах, всегда включались вентиляторы, как только кнопку кондея нажмешь. На климатах бывало по разному.
25.5.2014, 22:20
#84024
Сколько видел систем на своих машинах, всегда включались вентиляторы, как только кнопку кондея нажмешь. На климатах бывало по разному. У тебя не было Опелей |
25.5.2014, 22:43
#84027
26.5.2014, 8:33
#84039
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Все должно включаться, проверяем преды и питание на колодке блока управления вентиляторами. Там несколько питающих напруг, какого то нет.
А в тестах включается? |
26.5.2014, 21:27
#84081
Все должно включаться, проверяем преды и питание на колодке блока управления вентиляторами. Там несколько питающих напруг, какого то нет. А в тестах включается? Какие преды, какие питания, я же говорил, что с ошибкой по датчику давления венти крутятся по полной... хотя начинаю сомневаться на счет переднего... Надо проверить... Что-то мучает меня сомнения... винты не должны а обязаны включаться... Так как просто должны... А в тестах - стыдно признаться - не пробовал, так как проблема была с постоянно крутящимся винтами и не работающем компрессором... |
26.5.2014, 21:43
#84082
А передний вентилятор мне кажется к кондею отношения не имеет. Или это доп-вентилятор, когда зажигание выключаешь или фиг его знает, но не кондея. Начинаю вспоминать времена диагностов... Два вентиля изнутри, это один основной, второй для кондея. Без кондея крутится один только и то при перегреве. При кондее крутятся оба, и возможно вентиляторы имеют скорости.
26.5.2014, 23:56
#84088
А передний вентилятор мне кажется к кондею отношения не имеет. Или это доп-вентилятор, когда зажигание выключаешь или фиг его знает, но не кондея. Начинаю вспоминать времена диагностов... Два вентиля изнутри, это один основной, второй для кондея. Без кондея крутится один только и то при перегреве. При кондее крутятся оба, и возможно вентиляторы имеют скорости. Ну, тады только если скорости, так как они точно крутились... Что гадать, щупать надо, жаль только что за свое бабло... |
27.5.2014, 0:07
#84089
Ну, тады только если скорости, так как они точно крутились... Всё в машине исправно, когда она приехала вентиляторы работали, в машине есть датчик давления (как в климате), значит вентиляторы включаются по давлению хладогена, т.е. не сразу, а с задержкой, по давлению r134а, всё в ней исправно, я сегодня днём смотрел схему этой машины!! |
27.5.2014, 0:14
#84091
Ну, тады только если скорости, так как они точно крутились... Что гадать, щупать надо, жаль только что за свое бабло... Ну тогда думаю, тут лучше только тесты провести. На улице жара, и довести двигло до точки кипения труда не составит ))) а там и глянешь уже. Всё в машине исправно, когда она приехала вентиляторы работали, в машине есть датчик давления (как в климате), значит вентиляторы включаются по давлению хладогена, т.е. не сразу, а с задержкой, по давлению r134а, всё в ней исправно, я сегодня днём смотрел схему этой машины!! А не увидел там, как основные вентиляторы работают, всегда парно с регулировкой скорости, или второй включается в помощь, только когда кондей включен? Передний, уверен сто пудов доп-вентилятор, на него с большой колокольни, он включается только при выключенном зажигании и высокой температуре. |
27.5.2014, 0:15
#84092
Ну тогда думаю, тут лучше только тесты провести. На улице жара, и довести двигло до точки кипения труда не составит ))) а там и глянешь уже. До кипения не доведешь, там датчик давления хладогена есть, при давлении 24Ат.она кондёр сама выключит!! |
27.5.2014, 0:17
#84093
До кипения не доведешь, там датчик давления хладогена есть, при давлении 24Ат.она кондёр сама выключит!! Не, ну сказки не рассказывай на кондей пофигу, движок то что охлаждает? Вентиляторы, а не компрессор. Они включатся по любому, когда движок нагреется. А движок спокойно нагреется и без кондея, а с кондеем и того быстрее. P.S. До кипения нужно довести двигатель (ОЖ), а не фреон |
27.5.2014, 0:29
#84095
Не, ну сказки не рассказывай на кондей пофигу, движок то что охлаждает? Вентиляторы, а не компрессор. Они включатся по любому, когда движок нагреется. А движок спокойно нагреется и без кондея, а с кондеем и того быстрее. P.S. До кипения нужно довести двигатель (ОЖ), а не фреон Нее, я не про это, а про то что когда машина будет греться, она кондер выключит сама, если вентилятор её не будет охлаждать, у неё три вентиляторами, один включает моторник, а два других блок А/С.... Почему я смайлики не могу вставить??? |
27.5.2014, 0:35
#84096
Я сегодня схему этой машины смотрел в tis, у неё работа как с климатом вентиляторы должны включаться не сразу, а по давлению хладогена!!
27.5.2014, 0:42
#84100
Нее, я не про это, а про то что когда машина будет греться, она кондер выключит сама, если вентилятор её не будет охлаждать, у неё три вентиляторами, один включает моторник, а два других блок А/С.... Почему я смайлики не могу вставить??? Можешь смайлики вставить, просто пока я не отвел им должного внимания, нужно приколбаситься, чтобы их вставить |
27.5.2014, 1:02
#84103
Можешь смайлики вставить, просто пока я не отвел им должного внимания, нужно приколбаситься, чтобы их вставить у меня получается один смайлик, а дальше всё!!! |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 11:08 |
