Opel Astra 1998 1.6 petrol, Вентилятор охлаждения
 danis11
сообщение 25.5.2014, 19:54
Сообщение #84015
Спасибо сказали: 512 раза
Была в разработке Opel Astra 1998 year 1.6 petrol с проблемой по кондиционеру.
Кондей мануальный. Сгнивший был разъем датчика давления хладогена. Датчик не контактный - электронный. Естественно и вентиляторы охлаждения мослали и компрессор не включался. Восстановил, вернул хозяину.
Но, сегодня задумался - после восстановления при включенной кондишке, компрессор включался а вентиляторы молчали. Их там три штуки. Один спереди, два сзади.
Так вот вопрос - не должен ли включаться хоть передний вентилятор сразу после включения кондея?
Повторюсь - система видит реальное давление, а не низкое, нормальное и высокое.
Хотелось бы услышать правдоподобный на 99.9 % ответ, так как придется вызванивать клиента и объясняться.
сообщение 25.5.2014, 20:04
Сообщение #84016
Спасибо сказали: 2064 раза
Сколько видел систем на своих машинах, всегда включались вентиляторы, как только кнопку кондея нажмешь. На климатах бывало по разному.
 danis11
сообщение 25.5.2014, 22:20
Сообщение #84024
У тебя не было Опелей :super_smilies_007:
сообщение 25.5.2014, 22:43
Сообщение #84027
Блин, верно, не было))
 Rus07
сообщение 26.5.2014, 8:33
Сообщение #84039
Спасибо сказали: 9 раз
Все должно включаться, проверяем преды и питание на колодке блока управления вентиляторами. Там несколько питающих напруг, какого то нет.
А в тестах включается?
 danis11
сообщение 26.5.2014, 21:27
Сообщение #84081
Какие преды, какие питания, я же говорил, что с ошибкой по датчику давления венти крутятся по полной... хотя начинаю сомневаться на счет переднего... Надо проверить... Что-то мучает меня сомнения... винты не должны а обязаны включаться... Так как просто должны...
А в тестах - стыдно признаться - не пробовал, так как проблема была с постоянно крутящимся винтами и не работающем компрессором...
сообщение 26.5.2014, 21:43
Сообщение #84082
А передний вентилятор мне кажется к кондею отношения не имеет. Или это доп-вентилятор, когда зажигание выключаешь или фиг его знает, но не кондея. Начинаю вспоминать времена диагностов... Два вентиля изнутри, это один основной, второй для кондея. Без кондея крутится один только и то при перегреве. При кондее крутятся оба, и возможно вентиляторы имеют скорости.
 danis11
сообщение 26.5.2014, 23:56
Сообщение #84088
Ну, тады только если скорости, так как они точно крутились... :super_smilies_004: Что гадать, щупать надо, жаль только что за свое бабло...
 Easy
сообщение 27.5.2014, 0:07
Сообщение #84089
Спасибо сказали: 546 раз
Всё в машине исправно, когда она приехала вентиляторы работали, в машине есть датчик давления (как в климате), значит вентиляторы включаются по давлению хладогена, т.е. не сразу, а с задержкой, по давлению r134а, всё в ней исправно, я сегодня днём смотрел схему этой машины!!
сообщение 27.5.2014, 0:14
Сообщение #84091
Ну тогда думаю, тут лучше только тесты провести. На улице жара, и довести двигло до точки кипения труда не составит ))) а там и глянешь уже.
А не увидел там, как основные вентиляторы работают, всегда парно с регулировкой скорости, или второй включается в помощь, только когда кондей включен? Передний, уверен сто пудов доп-вентилятор, на него с большой колокольни, он включается только при выключенном зажигании и высокой температуре.
 Easy
сообщение 27.5.2014, 0:15
Сообщение #84092
До кипения не доведешь, там датчик давления хладогена есть, при давлении 24Ат.она кондёр сама выключит!!
сообщение 27.5.2014, 0:17
Сообщение #84093
Не, ну сказки не рассказывай :icon_megafreu: на кондей пофигу, движок то что охлаждает? Вентиляторы, а не компрессор. Они включатся по любому, когда движок нагреется. А движок спокойно нагреется и без кондея, а с кондеем и того быстрее.
P.S. До кипения нужно довести двигатель (ОЖ), а не фреон :a_aac:
 Easy
сообщение 27.5.2014, 0:29
Сообщение #84095
Нее, я не про это, а про то что когда машина будет греться, она кондер выключит сама, если вентилятор её не будет охлаждать, у неё три вентиляторами, один включает моторник, а два других блок А/С.... Почему я смайлики не могу вставить???
 Easy
сообщение 27.5.2014, 0:35
Сообщение #84096
Я сегодня схему этой машины смотрел в tis, у неё работа как с климатом вентиляторы должны включаться не сразу, а по давлению хладогена!!
сообщение 27.5.2014, 0:42
Сообщение #84100
Можешь смайлики вставить, просто пока я не отвел им должного внимания, нужно приколбаситься, чтобы их вставить :a_aal:
 Easy
сообщение 27.5.2014, 1:02
Сообщение #84103
:icon_superschnute: у меня получается один смайлик, а дальше всё!!!
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 20:48
