#95474
![]() Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз ![]() |
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики?
#95476
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 484 раза ![]() |
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики? Питание датчика наддува замерь. И отпишись. |
#95478
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблемка, приехал клиент на Astra H 2008 z13dth постоянно горят данные ошибки по датчикам, клиент заменил никаких результатов нет. Может есть какой то массовый провод отвечающий за эти датчики? Померей, чего им не хватает. 24-масса, 23-5вольт, 14-масса Прикрепленные файлы
#95480
Померей, чего им не хватает. Там блок стоит под бампером, были случаи во внутрь попадала вода через отломанный вентиляционный клапан, ну и разъём. Проводка первым делом.
24-масса, 23-5вольт, 14-масса |
#95491
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз ![]() |
а почему вы решили что трабл с питанием?
при неработающем авто ошибки труться? Отредактированно darck2008 - 29.12.2014, 12:42
#95495
а почему вы решили что трабл с питанием? при неработающем авто ошибки труться? Чуйка. |
#95500
Чуйка. иногда может обмануть, если в теории то трабл в трех точках может быть только изза науки о контактах а если из практики то чудес не бывает, хотелось бы узнать труться ошибки или нет -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#95501
Ошибки при вкл зажигании не стираются!
#95508
Ошибки при вкл зажигании не стираются! Проверяй что выше написано. |
#95510
ну тогда снимаю шляпу, чуйка не подвела давай разбираться
![]() -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#95520
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Проблема по питанию 100%, попробуй разъёмы с этих датчиков снимать по одному и смотреть как ошибки меняются.
#95521
При снятии этих датчиков ничего не изменяется! Подкидывал эти датчики на другую аналогичную машину все работает никаких ошибок нет.
Отредактированно geoprobeg - 29.12.2014, 13:59
#95522
profecor, , тогда правильно сказал, питание проверять надо на датчике, прям на том который самый доступный и главное массу.
#95523
Питание к датчикам подходит 5 вольт к одному и 12 к другому.
#95524
Питание к датчикам подходит 5 вольт к одному и 12 к другому. Проверь массу на датчиках, это больше на отсутствие массы похоже. |
#95525
Проверь массу на датчиках, это больше на отсутствие массы похоже. Масса есть питание как на снятом так и на одетом датчике есть! |
Сейчас: 28.6.2024, 9:05 |
