6.3.2015, 13:14
#100087
Может кто сталкивался, накидает схемку нужно реализовать цифру в аналог, приехал клиент просит сделать закрытие багажника с родного пульта авто Q7, говорит что у него на предыдущей машине так было, закрытие с кнопки багажника происходит аналоговым сигналом, кнопка пульта шевелит кан, может кто знает решение
17.3.2015, 19:49
#100809
Как понять обрезался? Картинка обрезалась, я ее перезалил. На картинке правый мотор под номером 21, но в этом блоке нет CAN, там LIN. |
17.3.2015, 19:50
#100810
тот который с блоком управления J605 Если с J605, то это левый мотор вобще-то :) |
17.3.2015, 19:51
#100812
Картинка обрезалась, я ее перезалил. На картинке правый мотор под номером 21, но в этом блоке нет CAN, там LIN. Там есть CAN, выводы 3 и 7 на самом моторе, оранжевый с зеленым и оранжевый с коричневым соответственно. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 19:53
#100813
Если с J605, то это левый мотор вобще-то :) Эльза упорно говорит что правый, тот который с пассажирской стороны. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 19:53
#100814
Там есть CAN, выводы 3 и 7 на самом моторе, оранжевый с зеленым и оранжевый с коричневым соответственно. В левом моторе да, есть. Но не суть уже, я же не буду снимать потолок, чтобы подсоединиться к шине комфорта, верно?)) Могу к этой шине подключиться и из центрального блока комфорта наверняка, ведь куда-то эта шина идет же, верно? Давай разводку, куда идет с мотора, найдешь? |
17.3.2015, 19:54
#100815
Эльза упорно говорит что правый, тот который с пассажирской стороны. Фиг с ней с эльзой, там косяков немерено, моя картинка лучше |
17.3.2015, 19:58
#100816
В левом моторе да, есть. Но не суть уже, я же не буду снимать потолок, чтобы подсоединиться к шине комфорта, верно?)) Могу к этой шине подключиться и из центрального блока комфорта наверняка, ведь куда-то эта шина идет же, верно? Давай разводку, куда идет с мотора, найдешь? Да найду, эта шина комфорта, идет на J393 (комфорт) идет на выводы 1 и 17 32-ух контактного разъема, цвета соответственно теже. Место установки J393, до мая 2009 г. за правой боковой облицовкой багажного отсека Место установки J393, с июня 2009 г. за правой боковой облицовкой багажного отсека -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 20:00
#100818
Место установки J393 Место установки J393 я знаю как отче наш))) |
17.3.2015, 20:03
#100819
Место установки J393 я знаю как отче наш))) Снимаю шляпу ))) Но к мотору все равно лесзть придется, иначе по другому к проводу зарытия не подключится. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2015, 20:15
#100822
Но к мотору все равно лесзть придется, иначе по другому к проводу зарытия не подключится Посмотрим, гадость конечно еще та. |
17.3.2015, 20:21
#100824
А кузовной раздел ЭЛЬЗЫ говорит что да мотор управляющий стоит слева а электрический раздел справа, чудеса ))) По памяти помню точно что слева лазил к управляющему тот который имеет адрес 6D
Отредактированно darck2008 - 17.3.2015, 20:21
17.3.2015, 20:25
#100825
А кузовной раздел ЭЛЬЗЫ говорит что да мотор управляющий стоит слева а электрический раздел справа, чудеса ))) Я уже лет 8 не ставлю себе никаких ETKA и ELSA, только компы засорять, но точно помню, очепятки и реальныех ошибки встречались часто, но альтернатив особо не было. |
17.3.2015, 20:26
#100826
По памяти помню точно что слева лазил к управляющему тот который имеет адрес 6D Так в итоге, кнопка закрытия багажника куда идет? |
17.3.2015, 20:34
#100830
Так в итоге, кнопка закрытия багажника куда идет? На левый мотор, провод сине/желтый. 5пин J605 Отредактированно darck2008 - 17.3.2015, 20:37
18.3.2015, 13:45
#100889
Не так просто все, вчера до трех ночи сидел, и сейчас ковыряю. Короче без подключения к кнопке закрытия не обойтись, придется к ней цепляться.
Ну ничего, раз такая песня пошла, идем дальше) |
Сейчас: 4.6.2024, 8:52 |
