#108012
![]() Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз ![]() |
Всем привет!
Подсобите кто чем может помочь советом, не могу пока решить, ребус очередной. Ауди А6 2004г 2.4л 4F ДВС BDW Simos, ошибки P0601 (P0606) - Означает Не исправен блок управления замыкание на плюс, читал Одис 2.2.4. Машину вроде не шили, симптомы, машина постоит минут 15 даешь 3500 оборотов и держишь через 10 сек пытается глохнуть, моргает кратковременно чек и через 4-5 таких цикла машина не заводиться. Ждешь 15 минут опять все повторяется, перепаял весь ЭБУ там плата в нем хлипкая труба но протц пока не трогал не грел да и греть это как бабе по заднице ладошкой поводить, если и прогревать то, что бы нормально шары под Протцем прогреть до 350-400С. На другихм форумах почитал может ли дать сбой Софт и давать просадки питания в ЭБУ? Да кстати после 4-5 циклов о которых я описывал нашупал микруху (16-20pin) не далеко от протца судя по всему стабилизатор напруги она греется градусов 40-45, и как чуть остынет заводиться заметил также, теперь в раздумьях софт или микруха, микрухи такой нет пока в донорах, номер погодя скину блок в машине. Теперь думаю считать к тагом фулл, и попробовать обновить прошивку VCP или Одисом Е. Если не поможет то греть протц нормально, не помогает менять микруху, если и это не помогает другой ЭБУ, имхо. Какие мысли Уважаемые? P.S Кстати заметил что после того как заглохнет сижу с ноутом параметры смотрю прокрутку и другие параметры все в норме и напругу показывает ЭБУ и не терял при провалах когда заглохнуть пытался, так вот сам по себе чек моргает и срабатывает бензонасос, как будто ЭБУ ДВСа предох выдернули и тут же поставили 15 или 30 клемы, но панель не тухнет тоесть такое ощущение, что у ЭБУ либо в нем пропадания питания. Вот пока такие пироги наблюдаю )))) Кстати почитал тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=16985/P0601/001537&oldid=6753 может АКБ Коротит банка ? хотя я когда в живую лив дату смотрел не падало ниже 13в... ппц надо наверное до завтра оставить мысли что бы улеглись в голове как надо... Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 20:43
#108013
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз ![]() |
было похожее на шкоде, замкнуло подогрев лямды, три дня искали не могли понять отключил датчик и авто уехало приехало через неделю на замену датчика
#108014
было похожее на шкоде, замкнуло подогрев лямды, три дня искали не могли понять отключил датчик и авто уехало приехало через неделю на замену датчика я тут не дописал пока мучал машину, пытаясь понять, что происходит, ошибка после первого стирания вылезла что что то с вентиляторными цепями было, я подумал, что это из за того что питание пропадает и тут же появляется вот и ловиться такая ошибка... Хм завтра попробую как вариант, но странно, что ровно 4-5 раза и вырубается не заведешь пока не постоит несколько минут, херь похожая на софт либо микруху питания либо управления датчиками... Вот эта микруха греется http://ru.aliexpress.com/item/SC900656VW/1472894517.html Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:02
#108015
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
16985/P0601/001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
16990/P0606/001542 - Internal Control Module: Processor Fault Думаю в переводе не нуждается. Видимо врут, шить пытались скорее всего, может попытка отключить иммо/угон. Отредактированно Solberg - 29.7.2015, 21:11
#108016
Вот эта микруха греется http://ru.aliexpress.com/item/SC900656VW/1472894517.html Это драйвер дросселя скорее всего, нагрев его абсолютно нормален. Отредактированно Solberg - 29.7.2015, 21:14
#108018
16985/P0601/001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error 16990/P0606/001542 - Internal Control Module: Processor Fault Думаю в переводе не нуждается. Видимо врут, шить пытались скорее всего, может попытка отключить иммо/угон. Дай то Бог, перепрошить думаю не проблема, завтра тогда К тагом фулл солью флеш+епром и одисом пролью стандартную версию + кодирование проведу если потребуется, хотя не требуется обычно. И странно почему Одис так перевел ошибку... странно все, но пробовать буду все варианты, начну с простых с прошивки в сток. Кстати вспомнил, что клиент говорил, что у него тем летом такое бывало 1-2 раза вмесяц потом настали холода и зимой не разу не повторилось и вот как жара дала снова жару появилось и теперь уж сто пудово глохнет... Вот в чем еще прикол, но клиентов слушать я уже отвык так для инфы слушаю, а потом оттуда пытаюсь вырвать нужную инфу и обработать. И после репрога как я почитал уже тонну форумов, ошибка есть но машина не глохнет, вот в чем прикол! Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:19
#108019
Дай то Бог, перепрошить думаю не проблема, завтра тогда К тагом фулл солью флеш+епром и одисом пролью стандартную версию + кодирование проведу если потребуется, хотя не требуется обычно. И странно почему Одис так перевел ошибку... странно все, но пробовать буду все варианты, начну с простых с прошивки в сток Там Simos 8.1? Не поделитесь точками подключения для бута? ЗЫ Я один раз шил 1.8т МЕ 7.5, так вот машина на утро не заводилась и вылезала ошибка на чексумм. После правки прошивки, все прошло. Отредактированно Solberg - 29.7.2015, 21:21
#108020
Там Simos 8.1? Не поделитесь точками подключения для бута? В к таге есть наверняка у меня ласт обновы хелпов к нему, завтра буду читать писать при успешном коннекте конечно скину, не вопрос! На Блоке написано 4F0 907 552 А Simos 6.3A, на столе не приходилось пока их делать. Больше 16 17 едут на чиповку Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:25
#108021
В к таге есть наверняка у меня ласт обновы хелпов к нему, завтра буду читать писать при успешном коннекте конечно скину, не вопрос! Мой к-таг пришел с убитым процем, поэтому пока нет возможности посмореть. Спасибо все равно. :) -------------------- VAG наше все.
#108022
Мой к-таг пришел с убитым процем, поэтому пока нет возможности посмореть. Спасибо все равно. :) в Москве протц 800-900 руб стоит купи прошей и все ))) Щас все во фрии лежитЗавтра гляну, сеня уже устал, спс за мысли! Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:27
#108033
Подключение к Симос 8.1 прикрепил инфу, дамп с моего ЭБУ считал и прикрепил тоже, что то мне подсказывает что он не родной ни одна буква не совпадает с этикетками и не просто не совпадает, а тут на Блоке 4F1..... а считывается 4F2..... тоесть шанс есть что обнова ПО поможет, пошел искать файл нужный у себя стоковый для Одиса! Отпишусь погодя о результате
Мужики, что то не могут найти файл под этот блок SW4F1910552Q 0020 - у меня есть 4F1910552 - с буквенным индексом A, B, C, D, E, H, J, S, T, G, а с Q нет блин Может кто то знает какая буква будет аналогичная? или может есть у кого то флеш с такой буквой под к таг или подобный девайс? Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 30.7.2015, 11:03
#108040
Все сделал, итог, позвонил клиенту спросил сколько он ездит на ней сказал, что 2 года и что ее не чиповали 100%, сказал что от этого зависит как быстро я ее сделаю, отвечал что не чиповал. Тогда я взял и залил сток который мне определил К ТАГ при чтении фула 4F2910552N вот этот. Правда был 0020 софт я сделал апгрейд 0030. Все 12 минут прошивки машина работает завожу глушу, газую похрену, а глохла через 3-4 сек если газу не дать до 3500+ вот такие пироги. Я для интереса тот файл что скачал с родного ЭБУ просмотрел и там где должны быть нули область не малая с начала дампа там через каждые 7-10 строк повторяется типа 48 47 42 и т.д, в аналогичном дампе с 6.3 симоса их нет, видать имело место севший акб, клиенту позвонил спросил говорит да садился акб вот это и была начальная причина неисправности небось. Всем спасибо!
Отредактированно Master911 - 30.7.2015, 14:44
#108049
Подключение к Симос 8.1 прикрепил инфу, Спасибо но на скрине нет точек подключения к simos8.1 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#108050
Спасибо но на скрине нет точек подключения к simos8.1 Скачал файл который прикрепил нажал на синие буквы и далее надавил на директ коннект и вот что получил сделал скрин, или имеете ввиду это не 8.1 а 8.3? не пойму Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 30.7.2015, 15:04
Вчера, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 29.6.2024, 9:31 |
