Ауди А6 2004г 4F ДВС BDW Simos, ошибки P0601 (P0606), Очередной ребус - машина заводиться и глохнет
 Master911
сообщение 29.7.2015, 20:38
Сообщение #108012
Спасибо сказали: 99 раз
Всем привет!
Подсобите кто чем может помочь советом, не могу пока решить, ребус очередной.
Ауди А6 2004г 2.4л 4F ДВС BDW Simos, ошибки P0601 (P0606) - Означает Не исправен блок управления замыкание на плюс, читал Одис 2.2.4. Машину вроде не шили, симптомы, машина постоит минут 15 даешь 3500 оборотов и держишь через 10 сек пытается глохнуть, моргает кратковременно чек и через 4-5 таких цикла машина не заводиться. Ждешь 15 минут опять все повторяется, перепаял весь ЭБУ там плата в нем хлипкая труба но протц пока не трогал не грел да и греть это как бабе по заднице ладошкой поводить, если и прогревать то, что бы нормально шары под Протцем прогреть до 350-400С.
На другихм форумах почитал может ли дать сбой Софт и давать просадки питания в ЭБУ?
Да кстати после 4-5 циклов о которых я описывал нашупал микруху (16-20pin) не далеко от протца судя по всему стабилизатор напруги она греется градусов 40-45, и как чуть остынет заводиться заметил также, теперь в раздумьях софт или микруха, микрухи такой нет пока в донорах, номер погодя скину блок в машине.
Теперь думаю считать к тагом фулл, и попробовать обновить прошивку VCP или Одисом Е. Если не поможет то греть протц нормально,
не помогает менять микруху, если и это не помогает другой ЭБУ, имхо.
Какие мысли Уважаемые?
P.S Кстати заметил что после того как заглохнет сижу с ноутом параметры смотрю прокрутку и другие параметры все в норме и напругу показывает ЭБУ и не терял при провалах когда заглохнуть пытался, так вот сам по себе чек моргает и срабатывает бензонасос, как будто ЭБУ ДВСа предох выдернули и тут же поставили 15 или 30 клемы, но панель не тухнет тоесть такое ощущение, что у ЭБУ либо в нем пропадания питания. Вот пока такие пироги наблюдаю ))))
Кстати почитал тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=16985/P0601/001537&oldid=6753 может АКБ Коротит банка ? хотя я когда в живую лив дату смотрел не падало ниже 13в... ппц надо наверное до завтра оставить мысли что бы улеглись в голове как надо...
Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 20:43
Ответов (1 - 13)
 Darck
сообщение 29.7.2015, 20:47
Сообщение #108013
Спасибо сказали: 497 раз
было похожее на шкоде, замкнуло подогрев лямды, три дня искали не могли понять отключил датчик и авто уехало приехало через неделю на замену датчика
 Master911
сообщение 29.7.2015, 20:50
Сообщение #108014
я тут не дописал пока мучал машину, пытаясь понять, что происходит, ошибка после первого стирания вылезла что что то с вентиляторными цепями было, я подумал, что это из за того что питание пропадает и тут же появляется вот и ловиться такая ошибка... Хм завтра попробую как вариант, но странно, что ровно 4-5 раза и вырубается не заведешь пока не постоит несколько минут, херь похожая на софт либо микруху питания либо управления датчиками...
Вот эта микруха греется
http://ru.aliexpress.com/item/SC900656VW/1472894517.html
Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:02
 Solberg
сообщение 29.7.2015, 21:11
Сообщение #108015
Спасибо сказали: 249 раз
16985/P0601/001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
16990/P0606/001542 - Internal Control Module: Processor Fault
Думаю в переводе не нуждается.
Видимо врут, шить пытались скорее всего, может попытка отключить иммо/угон.
Отредактированно Solberg - 29.7.2015, 21:11
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 29.7.2015, 21:14
Сообщение #108016
Это драйвер дросселя скорее всего, нагрев его абсолютно нормален.
Отредактированно Solberg - 29.7.2015, 21:14
VAG наше все.
 Master911
сообщение 29.7.2015, 21:16
Сообщение #108018
Дай то Бог, перепрошить думаю не проблема, завтра тогда К тагом фулл солью флеш+епром и одисом пролью стандартную версию + кодирование проведу
если потребуется, хотя не требуется обычно. И странно почему Одис так перевел ошибку... странно все, но пробовать буду все варианты, начну с простых с прошивки в сток. Кстати вспомнил, что клиент говорил, что у него тем летом такое бывало 1-2 раза вмесяц потом настали холода и зимой не разу не повторилось и вот как жара дала снова жару появилось и теперь уж сто пудово глохнет... Вот в чем еще прикол, но клиентов слушать я уже отвык так для инфы слушаю, а потом оттуда пытаюсь вырвать нужную инфу и обработать.
И после репрога как я почитал уже тонну форумов, ошибка есть но машина не глохнет, вот в чем прикол!
Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:19
 Solberg
сообщение 29.7.2015, 21:19
Сообщение #108019
Там Simos 8.1? Не поделитесь точками подключения для бута?
ЗЫ Я один раз шил 1.8т МЕ 7.5, так вот машина на утро не заводилась и вылезала ошибка на чексумм. После правки прошивки, все прошло.
Отредактированно Solberg - 29.7.2015, 21:21
VAG наше все.
 Master911
сообщение 29.7.2015, 21:20
Сообщение #108020
В к таге есть наверняка у меня ласт обновы хелпов к нему, завтра буду читать писать при успешном коннекте конечно скину, не вопрос!
На Блоке написано 4F0 907 552 А Simos 6.3A, на столе не приходилось пока их делать. Больше 16 17 едут на чиповку
Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:25
 Solberg
сообщение 29.7.2015, 21:22
Сообщение #108021
Мой к-таг пришел с убитым процем, поэтому пока нет возможности посмореть. Спасибо все равно. :)
VAG наше все.
 Master911
сообщение 29.7.2015, 21:26
Сообщение #108022
в Москве протц 800-900 руб стоит купи прошей и все ))) Щас все во фрии лежит
Завтра гляну, сеня уже устал, спс за мысли!
Отредактированно Master911 - 29.7.2015, 21:27
 Master911
сообщение 30.7.2015, 10:49
Сообщение #108033
Подключение к Симос 8.1 прикрепил инфу, дамп с моего ЭБУ считал и прикрепил тоже, что то мне подсказывает что он не родной ни одна буква не совпадает с этикетками и не просто не совпадает, а тут на Блоке 4F1..... а считывается 4F2..... тоесть шанс есть что обнова ПО поможет, пошел искать файл нужный у себя стоковый для Одиса! Отпишусь погодя о результате
Мужики, что то не могут найти файл под этот блок SW4F1910552Q 0020 -
у меня есть 4F1910552 - с буквенным индексом A, B, C, D, E, H, J, S, T, G, а с Q нет блин
Может кто то знает какая буква будет аналогичная?
или может есть у кого то флеш с такой буквой под к таг или подобный девайс?
Прикрепленный файл  ENU_L_SIEMENS_PATCH.rar ( 623.12 kB )
Прикрепленный файл  A6_SIMOS_6.3A_4F0907552F_SW4F1910552Q_0020_Ori.rar ( 465.67 kB )
Отредактированно Master911 - 30.7.2015, 11:03
 Master911
сообщение 30.7.2015, 12:16
Сообщение #108040
Все сделал, итог, позвонил клиенту спросил сколько он ездит на ней сказал, что 2 года и что ее не чиповали 100%, сказал что от этого зависит как быстро я ее сделаю, отвечал что не чиповал. Тогда я взял и залил сток который мне определил К ТАГ при чтении фула 4F2910552N вот этот. Правда был 0020 софт я сделал апгрейд 0030. Все 12 минут прошивки машина работает завожу глушу, газую похрену, а глохла через 3-4 сек если газу не дать до 3500+ вот такие пироги. Я для интереса тот файл что скачал с родного ЭБУ просмотрел и там где должны быть нули область не малая с начала дампа там через каждые 7-10 строк повторяется типа 48 47 42 и т.д, в аналогичном дампе с 6.3 симоса их нет, видать имело место севший акб, клиенту позвонил спросил говорит да садился акб вот это и была начальная причина неисправности небось. Всем спасибо!
Отредактированно Master911 - 30.7.2015, 14:44
 Darck
сообщение 30.7.2015, 14:55
Сообщение #108049
Спасибо но на скрине нет точек подключения к simos8.1
 Master911
сообщение 30.7.2015, 15:04
Сообщение #108050
Скачал файл который прикрепил нажал на синие буквы и далее надавил на директ коннект и вот что получил сделал скрин, или имеете ввиду
это не 8.1 а 8.3? не пойму
Прикрепленный файл  Simos_8x.jpg ( 170.63 kB )
Отредактированно Master911 - 30.7.2015, 15:04
внутрисхемка
Сегодня, 11:38
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 20.11.2026, 12:04
