19.3.2017, 10:14
#243056
Группа: Real User Сообщений: 781 Спасибо сказали: 53 раза |
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются... Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть? Прикрепленные файлы
19.4.2017, 6:13
#244908
Если в одной области и в самом верху, то косяк в проце. Я наверно не правильно понял, все идентично когда сравнивал, только данные разные. |
19.4.2017, 7:36
#244915
Нормально работает, что надо
16.10.2017, 11:49
#252094
ребят, может кто нибудь дамп рабочий скинуть, пожалуйста, проблема та же ... машина так же
16.10.2017, 13:29
#252095
Эти дампы индивидуальны! Надо Ваши поднимать.
16.10.2017, 13:51
#252096
Эти дампы индивидуальны! Надо Ваши поднимать. дамп скинули родной... но теперь другая проблема, как обойти защиту для чтения или записи |
16.10.2017, 14:17
#252098
Orange или X-prog либо SS-code пусть подскажут кто читал, они часто совпадают.
16.10.2017, 14:41
#252099
Orange или X-prog либо SS-code пусть подскажут кто читал, они часто совпадают. вот ss код и нужен |
16.10.2017, 14:43
#252100
Те прогеры что я написал сами подберут.
16.10.2017, 14:55
#252102
16.10.2017, 15:15
#252103
так, а куда надо? в 4L35K же ? то что я вам дал, это писать надо в BSI2 95320, в багажном отсеке справа. защелку надо будет закрыть т.е. положения блокировки руля. |
16.10.2017, 15:17
#252104
то что я вам дал, это писать надо в BSI2 95320, в багажном отсеке справа. защелку надо будет закрыть т.е. положения блокировки руля. Блин, понятно |
18.5.2018, 19:39
#260629
C Q5 не сталкивался а на A6 с таким же гемором, я принудительно разобрал защелку, и застопорил ее какой то приблудой внутри, затем поставил все на место отключив мотор, естественно она не щелкает и не блокирует руль, но траблы с запуском ушли, ранее тока сброс ошибок оживлял авто. и как результат? авто засыпает? акб не садит? |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 9:39 |
