13.6.2018, 23:12
#261350
Добрый вечер. Имею в распоряжении указанный выше автомобиль.
Столкнулся с проблемой. Появилась ошибка B200000- неисправен блок управления ( в блоке управления ходовой части. Перестала работать система демпфирования. Амортизаторы жестко отрабатывают. Нашлась TPI в которой сказано, что при возникновении такой ошибки только замена блока. Но при его цене, решил побороться. Мой номер блока 4M0907777 после него было уже три ревизии. Обновления его прошивки не было. Решил оригинальным VagCanPro перепрошить блок на его же актуальную версию ПО FL_4M0907777_0102___S.frf Он не перечил прошивке, но в конце репрога вывел сообщение о ошибке перепрошивки. К сожалению стало еще хуже. Блок сканером на связь выходит, но другие блоки перестали его видеть. Кроме системы демпфирования перестала еще работать пневма и регулировка уровня фар (короче все системы за которые отвечает этот блок). Отсюда у меня есть несколько вопросов для спецов. 1. Есть мнение, что может помочь репрог этого блока чисто на столе ВагКанПро без участия машины? 2. Еще говорят можно попробовать перепрошить на прошивки от более молодых блоков, но есть маленькая незадачка. Размер прошивок немного рАзница. Здесь это наглядно видно http://vagflash.ru/ru/main/index?search=4M0907777&search_type=light Прошу совет от старожил Ваг группы. |
22.6.2021, 12:29
#283335
Добрый день, решили проблему ?
22.6.2021, 15:21
#283338
Проблему решили заменой блока, т.к. при перепрошивке в лоб блок положили:). Но в принципе при наличии нормального электронщика, за блок можно и побороться.
22.6.2021, 15:49
#283340
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 502 раза |
Проблему решили заменой блока, т.к. при перепрошивке в лоб блок положили:). Но в принципе при наличии нормального электронщика, за блок можно и побороться. Не зря были только ревизии блоков и не одной прошивки для обновы.... |
22.6.2021, 16:33
#283341
Тоже AUDI Q7 4M 2016 года такая же ошибка b200000, если в инженерке смотреть коды неисправностей то ошибку пишет питание демпфирующего клапана переднего правого
22.6.2021, 16:39
#283342
Ну на блок 4M0907777 обнов не было больше , пробовал загонять софт от 4m0907777N от блока другой ревизии ошибка остаётся b200000
22.6.2021, 20:49
#283345
Там и проблема не в прошивке, а как мне кажется в аппаратной части. |
22.6.2021, 20:51
#283346
А на что пневма жалуется в твоем случае? На экране приборки что пишет? |
22.6.2021, 20:58
#283347
Там и проблема не в прошивке, а как мне кажется в аппаратной части. так я тебе в начале темы говорил, но ты же уперся! ))) |
22.6.2021, 22:31
#283349
Ты молодец! )))) Нет. Я лишь факт констатировал.... Молодец это упертый чел типа тебя. Я лишь прошел через это и сразу замену сделал, так как ошибка ну не капельку не наводила на мысль по проблеме с по. Хотя бы из за того, что обнов не предлагалось, а лишь предлагали очередную ревизию железа, что уже есть подозрительно для устройства, обкатка которого происходит на машинках пользователей, а не в боевой обстановке на заводе. ....впрочем как и все узлы "новых" машин. Это нужно иметь в виду и не тратить зря время на узлы - полуфабрикаты. И чем "машина" новее, тем этих полуфабрикатов больше. Это политика автопроизводителей. |
22.6.2021, 23:41
#283350
Ну подскажите на какой по номеру блок менять из последний ревизий ? Так что бы и остальные блоки дружили с ним.
22.6.2021, 23:44
#283351
hor-sheff,
Регулирование амортизации : неисправность движение возможно |
25.6.2021, 12:30
#283370
Проблему решили заменой блока Подскажите на какой номер поменяли блок ? |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 9:37 |
