10.4.2017, 22:47
#244351
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Нужно ли как-то адаптировать (прописывать) или просто заменить на блок с такой же маркировкой и всё? Родной GEM позеленел внутри (похоже вода залилась туда). Пропал дальний свет, утечка тока (АКБ заменили уже).
16.4.2017, 21:25
#244763
Замена через иммо функцию. Пару минут. Не могу понять в чем у вас проблемы.
И разбирается тот бодик тоже без проблем паять не надо. И в ее иммо нет. Отредактированно vidamotors - 16.4.2017, 21:26
17.4.2017, 13:35
#244784
Сейчас проблема в получении in-code, ну или наоборот out-code. Мне IDS выдаёт in-code, далее мне нужно ввести out-code. Где его взять.
17.4.2017, 14:51
#244786
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Попросить посчитать, я на отдыхе, посчитал бы.
17.4.2017, 16:07
#244787
out код нужен? тогда in-code в студию, тока зажигание не выключать.
17.4.2017, 16:47
#244788
0040 DF59B7 000000
17.4.2017, 16:49
#244789
Зажигание не выключаю.
17.4.2017, 19:31
#244795
Foxer, оперативнее надо уведомления на почте просматривать или тему обновлять, пока человек был на месте, быстро бы помог, а 40 мин с момента предложения помощи, многовато все же. Я если жду ответа, каждые 3 минуты обновляю страницу :) да и почта пикает.
17.4.2017, 19:40
#244796
В личку кинул, только приехал )
Если что, я ещё 15 мин буду. |
18.4.2017, 8:53
#244810
Коды действительны 20 мин. Потом даже с включённым зажиганием они меняются. В интернете полно серваков которые считают их бесплатно.... в течении дня буду дома могу посчитать... но учтите что нужна операттивность
18.4.2017, 8:58
#244811
Коды действительны 20 мин. Потом даже с включённым зажиганием они меняются. В интернете полно серваков которые считают их бесплатно.... в течении дня буду дома могу посчитать... но учтите что нужна операттивность А ссылку можно, чтобы не сидеть не ждать. Спасибо. |
18.4.2017, 9:03
#244812
А вы не сидите. Я онлайн сейчяс могу сгенерить...
Ссылки не дают на такое... а то сервак прикроют... но найти самим тоже можно... гугле поиск |
18.4.2017, 9:48
#244816
отпишу важный нюанс, при программировании ключей. ДВЕРИ должны быть все закрыты, а то кодинг ключей проходи неправильно и часто заводит только с одним ключем. бывает второй ключ сунешь, ключи все слетают. так что будьте внимательны все. при кодировании ключей, закрывайте все двери :)
а то с автором топика, пошли на 2 круг :) он забыл одну дверь ... |
18.4.2017, 10:54
#244821
бывает ещё, ремни пристёгивать надо.
19.4.2017, 10:19
#244937
Всё получилось. В вопросе прописывания блока BCM и ключей в новый BCM главное посчитать out-code. Остальное делается по указаниям программы. Как отмечалось выше, нужно чтобы все двери были закрыты.
Особенная благодарность Zmeiarm'у: направил действия в правильном направлении и в on-line режиме посчитал out-code. Отредактированно Foxer - 19.4.2017, 10:38
Сейчас: 4.6.2024, 12:47 |
