12.12.2017, 17:04
#254114
В ЭБУ две ошибки:
1) B1601 нет правильного запрограммированного ключа 2) B1342 ЭБУ неисправен В дампе иммо прописанно 8 ключей Прописываю Тангой два ключа, ставлю на авто, не заводится - лампа иммо моргает, если раз 15-20 включать выключать лампа иммо перестает моргать и авто заводится и не держит холостой ход! При повторном считывании в дампе опять 8 ключей Ставил другой блок от 1.8L все работает четко, заводится с первого раза кроме как захлебывается при подаче газа! Имею несколько блоков на запчасти, крестиком и кругом указал что поменяно в родном блоке - все без изменений так-же две ошибки и покореженный дамп иммо! Может кто победил данную проблему? |
12.12.2017, 18:02
#254116
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Как вариант линии eprom проверить и всю навеску на них.
Интересно с отпаяным eprom тоже 8 ключей будет? |
12.12.2017, 19:21
#254118
Как вариант линии eprom проверить и всю навеску на них. Интересно с отпаяным eprom тоже 8 ключей будет? После подключения блока в авто в eeprom 8 ключей становится (иммо в самом ECU) |
Сейчас: 4.6.2024, 2:35 |
