24.5.2016, 20:45
#227628
Машина для меня незнакомая, но пришлось изрядно полазить, ибо после чиптюна 1000км клиент обратился обратно как бы с намеком что не исключено влияние прошивки на проблему. Машина переодически вставала в аварию, включалась пониженая передача и еле еле ехала. Диагностика выявила две ошибки P0004C P0004D что дословно означает обрыв и замыкание сервопривода левой турбины. Выяснил что между моторником и турбиной стоят драйвера управления, и расположены они в самом дебильном месте, под правым передним подкрылком, кторотый ещё до кучи и с вентиляцией, интеркуллера и радиаторов там нет, зачем она там нужна одним только япам известно. Кароче эти драйвера даже видно не было из-за слоя грязи. Поменял местами драйвера и естественно ошибка переместилась на правую турбину. Вскрыл блок, классическая гниль. Все помыл пропаял проблема ушла, авто ездит. Кстати эти драйвера продаются только парой и стоят 30кр. После ремонта блока, вынес их под капот, благо длина жгута позволяет.
Отредактированно Solberg - 24.5.2016, 20:49
Сейчас: 4.6.2024, 13:00 |
