6.6.2016, 9:38
#228249
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Toyota Land Cruiser на панели приборов загорелись ВСЕ лампочки .Стрелки работают правильно.Если у кого было такое подскажите что это может быть.Говорят что это случилось через три часа после мойки двигателя.Но при чём здесь мойка?
6.6.2016, 10:21
#228250
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 501 раз |
Toyota Land Cruiser на панели приборов загорелись ВСЕ лампочки А что диагноза то говорит?
6.6.2016, 10:54
#228253
Toyota Land Cruiser на панели приборов загорелись ВСЕ лампочки .Стрелки работают правильно.Если у кого было такое подскажите что это может быть.Говорят что это случилось через три часа после мойки двигателя.Но при чём здесь мойка? Какой мотор в машине?? 0,8 или 1,0,)) на каком виде топлива работает: дрова, уголь?? Какие ошибки по диагностике?? Кто поможет если вводной информации не просто мало а нет вообще. |
6.6.2016, 11:14
#228254
Ребят ну не надо приколов.Нет ошибок ни в одном модуле.и размер мотора значения наврядли имеет.Просто может у кого то была похожая ситуация по тому и спросил.Склоняюсь к глюку самой приборки.
6.6.2016, 11:46
#228256
Ребят ну не надо приколов. Нам нечем другим заниматься, как тебя прикалывать!!! Тему оформляем должным образом! В данном случае даже тип коробки имеет смысл!!! |
6.6.2016, 12:28
#228261
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Toyota Land Cruiser на панели приборов загорелись ВСЕ лампочки .Стрелки работают правильно.Если у кого было такое подскажите что это может быть.Говорят что это случилось через три часа после мойки двигателя.Но при чём здесь мойка? Что значит все лампочки? Лампа дальнего света тоже горит? и поворотники? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
6.6.2016, 12:39
#228262
Не горят: дальний свет, поворотники и габарит. А сейчас при включении зажигания вся эта гирлянда начинает мигать. Но стоит завести машину как они начинают просто гореть. Заглушил горят. Немного постоит с зажиганием и снова мигают.
7.6.2016, 15:51
#228342
Чувствую, придётся вам лезть в бодики... либо в них вода, либо гена гонит.
7.6.2016, 15:55
#228343
Чувствую, придётся вам лезть в бодики... либо в них вода, либо гена гонит. скорее всего гена! она после запуска авто дает питание на срс итд и оно скорее всего пропало, по 2 крузера в месяц приезжают с этой бедой я и не знал что у нас их так много в городе -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 4.6.2024, 9:55 |
