4.7.2014, 23:42
#86498
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
не работает не показывает ничего. Есть у кого нибудь даташиты по 8065S , PA0051 , 26 36, спасибо. На 15 ноге процессора NEC D784936AGF148 сгорел предохранитель-резистор с номиналом 0 Ом. Заменил не работает. Напряжение 12.5 ток 0.
Отредактированно per2per - 5.7.2014, 0:06
5.7.2014, 23:44
#86581
заработало
Отредактированно per2per - 5.7.2014, 23:45
12.7.2014, 21:23
#86966
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Так после чего заработало? (у меня не показывает картинки...)
12.7.2014, 22:31
#86967
Так после чего заработало? (у меня не показывает картинки...) Кондерчика возле кварца не было) |
23.10.2015, 16:44
#112200
подниму тему авенсис т25 2006 моргает пустой экран борт-компа парни поделитесь решением с паяльником дружу.
23.10.2015, 16:50
#112201
нулевой резистор целый как вставить фотку не пойму.
27.3.2019, 13:07
#270305
Получилось решить проблему? Тоже моргание пустого экрана раз в секунду где-то, нулевик проверяли, не в обрыве. |
28.3.2019, 23:49
#270364
Dmitry, так осциллом проверьте, что на кварце сейчас. Если частота есть, это одна проблема, если нет, то это другая :)
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 9:32 |
