#110200
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Всем привет!! Mercedes W211 2005 года рождения. Интересует как происходит зарядка дополнительной АКБ, а именно она заряжается постоянно или там какая-то особая математика зарядки, имею ввиду что зарядка идёт на него непостоянно или постоянно??
#110203
![]() Группа: Real User Сообщений: 806 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
судя по схеме, есть реле дополнительной батареи, командует всем этим Battery control module, а вот алгоритм зарядки я не знаю, не было пока что необходимости
![]() Прикрепленные файлы
#110205
Схема-то у меня есть, но всё равно спасибо!!
#110211
![]() Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз ![]() |
нет,не постоянно.зарядка зависит от уровня напряжение доп.аккумулятора
#110212
нет,не постоянно.зарядка зависит от уровня напряжение доп.аккумулятора Машина приехала с горящей ошибкой на панели и разряженным маленьким АКБ до 5 вольт и машина его заряжать не пытается. Зарядил Акб сам, ошибка ушла с панели, но по мере разряда АКБ опять выставила ошибку на панели. Реле под капотом исправное, предохранитель в багажнике тоже, буду дальше искать. |
#110214
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
а может батарея сдохла, сменить?
#110216
а может батарея сдохла, сменить? Я думаю что она правда мёртвая, только почему её машина зарядить не пытается?? |
#110219
там еще пред есть на клеме плюс
но думаю акум сдох Отредактированно bermuxa77 - 15.9.2015, 15:03
#110220
там еще пред есть на клеме плюс но думаю акум сдох На маленьком АКБ?? Я его там не нашел, но провод на реле вызванивается. |
#110222
Юр не мучайся, написал тебе потому что сталкивался с этим раз десять. простая замена маленького акк
#110248
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Надо тупо ее поменять и все. Выкипает она со временем. Уже гору их наменял.
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 23:25 |
