10.4.2016, 19:43
#224817
На самом механизме блокировки есть крышка, которая крепится четырьмя трубчатыми алюминиевыми штифтами. Эти штифты можно высверлить или их вынуть при помощи самореза небольшого самореза, который вкручиваете в штифт на один виток и тянете плоскогубцами или кусачками с небольшим усилием. Далее открываем крышку и вынимаем шестерню с штифтом блокиратора. Теперь можно повернуть поворотный шплинт с флажком, фиксирующий блокиратор к скобе рулевой колонки.
Слышал, также, что для снятия блокиратора руля можно воспользоваться с помощью неодимового магнита. Сам не пробовал. Прикрепленные файлы
10.4.2016, 21:35
#224821
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Это уже понятно ((( Если магнит не поможет, то зубило и молоток. Пять минут и защелка в руках. Не шутка! Если надо могу завтра фотку сбросить что зубилом срезать надо. Лично делал. Или если совсем срочняк постараюсь фото найти сейчас |
10.4.2016, 23:17
#224829
Если надо могу завтра фотку сбросить что зубилом срезать надо Кидай фотку, тему до конца доведем. |
11.4.2016, 10:47
#224856
Для снятие блокиратора надо снять крышку, которая держится на 4 штифтах. Для снятие достаточно срубить зубилом в двух местах дуги, которые держат штифты. После чего подцепить крышку, и вытащить сам зуб который блокирует рулевой вал.
Вот фото до и после. |
11.4.2016, 12:39
#224866
Савелий, а что ты вообще делаешь, зачем полез в нее?
Там проблема в моторе, он не ремонтен! Просто меняешь плату на другую защелку и всЁ, ударяешь молотком по разьему и она вываливается вместе с черным кожухом! |
12.4.2016, 9:15
#224905
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
зачем ломать,можно и аккуратно,если есть подступ (конечно) а нет тогда снимаю ось и разбираю на столе вот этим
12.4.2016, 10:16
#224908
зачем ломать,можно и аккуратно,если есть подступ (конечно) а нет тогда снимаю ось и разбираю на столе вот этим Чтобы ось снять блокиратор должен быть разблокирован. А мы рассматривали случай когда она в машине стоит. И там не всегда получается вытащить оси. Но это надо по месту смотреть. |
12.4.2016, 10:20
#224912
Савелий, а что ты вообще делаешь, зачем полез в нее? А я в нее не лез! |
Сегодня, 14:42 Посл. ответ от Aleks91 |
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
Сейчас: 3.6.2024, 17:36 |
