MB Sprinter 2007 W906 защелка ESL, снятие и разблокировка защелки
сообщение 10.4.2016, 19:43
Сообщение #224817
На самом механизме блокировки есть крышка, которая крепится четырьмя трубчатыми алюминиевыми штифтами. Эти штифты можно высверлить или их вынуть при помощи самореза небольшого самореза, который вкручиваете в штифт на один виток и тянете плоскогубцами или кусачками с небольшим усилием. Далее открываем крышку и вынимаем шестерню с штифтом блокиратора. Теперь можно повернуть поворотный шплинт с флажком, фиксирующий блокиратор к скобе рулевой колонки.
Слышал, также, что для снятия блокиратора руля можно воспользоваться с помощью неодимового магнита. Сам не пробовал.
Прикрепленный файл  000009445264.jpg ( 24.55 kB )
Прикрепленный файл  steering-lock-300x250.jpg ( 27.83 kB )
Ответов (1 - 7)
 focusnik
сообщение 10.4.2016, 21:35
Сообщение #224821
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Odotech @ 10.4.2016, 21:08) *
Это уже понятно (((
Если магнит не поможет, то зубило и молоток.
Пять минут и защелка в руках.
Не шутка!
Если надо могу завтра фотку сбросить что зубилом срезать надо.
Лично делал.
Или если совсем срочняк постараюсь фото найти сейчас
сообщение 10.4.2016, 23:17
Сообщение #224829
Кидай фотку, тему до конца доведем.
 focusnik
сообщение 11.4.2016, 10:47
Сообщение #224856
Для снятие блокиратора надо снять крышку, которая держится на 4 штифтах. Для снятие достаточно срубить зубилом в двух местах дуги, которые держат штифты. После чего подцепить крышку, и вытащить сам зуб который блокирует рулевой вал.
Вот фото до и после.
Прикрепленный файл  ESL.jpg ( 116.74 kB )
 Doctortehno
сообщение 11.4.2016, 12:39
Сообщение #224866
Спасибо сказали: 421 раз
Савелий, а что ты вообще делаешь, зачем полез в нее?
Там проблема в моторе, он не ремонтен!
Просто меняешь плату на другую защелку и всЁ, ударяешь молотком по разьему и она вываливается вместе с черным кожухом!
 bermuxa77
сообщение 12.4.2016, 9:15
Сообщение #224905
Спасибо сказали: 40 раз
зачем ломать,можно и аккуратно,если есть подступ (конечно) а нет тогда снимаю ось и разбираю на столе вот этим
Прикрепленный файл  T6-Torx.jpg ( 216.05 kB )
 focusnik
сообщение 12.4.2016, 10:16
Сообщение #224908
Чтобы ось снять блокиратор должен быть разблокирован. А мы рассматривали случай когда она в машине стоит. И там не всегда получается вытащить оси.
Но это надо по месту смотреть.
сообщение 12.4.2016, 10:20
Сообщение #224912
А я в нее не лез! :a_aal:
  Сейчас: 4.11.2026, 23:26
