18.12.2016, 12:12
#238192
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, пишу на форумах не часто за ошибки заранее извините. Проблема такая машина w220 1999 года не заводит с ключа, при повороте на 2 положение всё загорается а на старт тишина, начали проверять в замке при повороте ключа на старт, нету питания на фиолетовом проводе. Завожу теперь так: с ключом включаю зажигания где то на одну секунду даю питания на фиолетовый провод. Хотелось бы с ключом заводить. Куда копать?
18.12.2016, 15:08
#238198
надо запомнить золотое правило ремонта- прежде чем куда то копать надо сделать диагностику и по текучке узнать что и где. не та машина чтоб копать в слепую
18.12.2016, 17:23
#238204
Диагностика со старом ничего не показала EZS нет ошибок пишет
18.12.2016, 17:52
#238205
ошибок может и нет, а что в текучке? и не только в замке. а еще в нескольких блоках. и по коробасу может чего
18.12.2016, 17:59
#238206
Не совсем понял Вас
18.12.2016, 18:46
#238207
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
В текущих данных смотрите, что замок включает, в блоках других смотрите что замок включает, по схемам смотрите как сигнал стартера должен проходить
18.12.2016, 18:50
#238208
ok спасибо попробую
Сегодня, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 4.6.2024, 21:34 |
