11.6.2018, 10:08
#261263
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
MERCEDES S-Klass (W221)
WDD2211221A340408 OM642.930 kW: 173. 3L Ошибка P3004 Датчик перепада давления сажевого фильтра. Контроль не верен. Парни нужна помощь!!! До обращения к нам клиенту заменили сажевый и датчик диф. давления. Но чек потушить не смогли. Машину смотрю бошем, стара к сожалению нет. Подскажите по сигналу с датчика и подачей питания 3 контакт 4.5v,2 контакт минус,1 контакт не чего но при подключении датчика минус. Еще интересует как именно должны быть подключены трубки на сажевом (с датчика). По параметрам на холостых перепад 8 mbr. VIS есть на компе но не чего толкового не нашел (возможно не там искал) |
11.6.2018, 10:18
#261264
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Надо старухой сделать процедуру замену сажевика.
11.6.2018, 10:26
#261265
А что за ошибка? Я поиском ее не нашел. Бошем делал замену сажевого. Какой алгоритм работы датчика. Если я сигнал не вижу.
Отредактированно Gennadii - 11.6.2018, 10:28
11.6.2018, 10:40
#261266
В wow нашел схему на 220 с 3.2l но там EDC15 а у меня EDC16 и там распиновка отличается. 1 это похоже плюс он так же идет и на MAF. Блин, нужна нормальная схема.
Отредактированно Gennadii - 11.6.2018, 10:50
11.6.2018, 13:30
#261268
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
у меня у одного вопрос зачем там сажевый до сих пор? экологию полем, тюнинг в комп и васякот
11.6.2018, 14:42
#261269
Ну во первых ты на мой адрес глянь Тут такие вещи надо осторожно предлагать. А во вторых на данный момент у меня есть только (оранж5) и я как бы нахожусь в процессе изучения этих вопросов, и плюс языковой барьер. Плохо пока владею |
11.6.2018, 14:49
#261270
Это немного не то. Мне нужен Exhaust Gas Pressure Sensor Differential Но все равно спасибо |
11.6.2018, 16:45
#261271
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
полная схема из WIS
11.6.2018, 18:19
#261275
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Это мы только можем вырезать все каты и сажевики и васякот, и потом ехать за такими вонючками и радоваться жизни, да еще и сдать кучку всего надолбленного и чувствовать себя акционером лукойла) а в нормальных странах за этим следят. Раньше хоть газик на техосмотре в трубу пихали и потом страховку не давали тем кто не прошел, а теперь дал пару соток и всё тот же кот вася) извиняюсь за оффтоп, но по нашему городу ездить без рециркуляции и противогаза невозможно.
12.6.2018, 8:14
#261287
Так, по схеме все верно.
12.6.2018, 11:32
#261311
Короче парни это полный ........ Я несколько раз спрашивал шефа за фильтр и он мне постоянно говорил что он новый. Сегодня после сверки со схемой и еще раз проверкой противо давления уже в ручную понял что кто то п....т. Короче клиент говорит что фильтр новый они его полтора года назад меняли и машина почти не ездила потому что после замены саживого он еще и мотор поменял ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА ПОДНЯТУЮ СУЕТУ
12.6.2018, 11:41
#261312
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 502 раза |
Gennadii, Так проблема была в чем - б/у DPF, в датчике диф давления, или ...?
12.6.2018, 11:43
#261313
В DPF
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 8:59 |
