12.12.2011, 12:30
#61124
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день подскажите пожалуйста машина Мерседес ML163 .3.5л. 2001годавтомат в ней не работает брелок сигнализация штатный а самой машине была установлена дополнительная сигнализация с обратной с вязью батарейки я менял диагностировал все нормально что может быть подскажите если сталкивались всем за ранние спасибо
14.12.2011, 8:53
#61172
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
а сам ключик посылает сигнал инфракрасный?
14.12.2011, 22:05
#61183
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
а сам ключик посылает сигнал инфракрасный? а должен ли? инфракрасный то сигнал? |
15.12.2011, 5:05
#61192
нет инфрокрасного может на 163 не быть - не помню
но тогда через действительные значения в AHL по моему |
15.12.2011, 6:24
#61193
точнее в aam
15.12.2011, 12:52
#61200
по теме позволю процитировать себе Михаила ака MasterW220:
ML 1997-2004 После замены батареек в ключе! Включить зажигание! Выключить зажигание! Вынуть ключ из замка! Нажать и удерживать кнопку "закрыть" Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть" После этого нажать кнопку "закрыть" |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 10:10 |
