18.9.2011, 2:14
#58583
На щитке горит красная надпись "Visit Workshop" со знаком аккумулятора, также периодически на дсиплее пишет SBC hold тра-ля-ля (не успеваю сфоткать надпись, она быстро исчезает.). Стар не может соединиться с модулем BSG (блок бортовой сети в багажнике). Произошла такая петрушка после того, как на рабочей машине чел снимал предохранители и релюхи, чтобы таким образом заглушить мотор. По другому заглушить было нельзя, т.к. замок зажигания отказал в движении, а ключ в замок вставлен не был, запуск двигателя был с кнопки, а ключ лежал в кармане. Задний SAM ошибок не выдает, передние тоже. Были сохраненные ошибки по питанию, после удаления повторно не возникали. Питание модуля вроде в норме, на мелкий разьем (14pin) приходит 12 вольт, но распиновки нет для более точной проверки.
Можно ли избавиться от этого модуля или его починить? Где хранится значение, которое указывает на наличие в комплектации такого модуля? Этот блок вобще не нужен, тем более что на машине вроде всего один аккумулятор. |
20.9.2011, 15:58
#58655
Заменил трансивер, все тоже самое. Измерил частоту кварца, кварц дышит. Я уже не знаю, на что думать.
26.9.2011, 17:15
#58797
Подскажите, может так быть, что связи с блок нет из-за заднего SAM, но при этом ошибок в SAM модуле может не быть?
26.9.2011, 17:43
#58798
Подскажите, может так быть, что связи с блок нет из-за заднего SAM, но при этом ошибок в SAM модуле может не быть? Блок BSG выходит на связь по кану, и должен быть виден диагностикой, задний SAM оставь в покое он вообще не причем!Он мог слететь программно, вызвони кентов кто имеет ешку, попробуй подкинуть BSG от W211, они абсолютно одинаковые! |
26.9.2011, 17:45
#58799
Подкинуть "просто" не поможет, его нужно привязывать :(
26.9.2011, 17:51
#58801
Подкинуть "просто" не поможет, его нужно привязывать :( Не надо его привязывать 100%, пару раз менял с других авто!
29.9.2011, 20:12
#58833
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
чем закончилось то ?
29.9.2011, 23:00
#58836
чем закончилось то ? Да ничем пока, блок лежит на столе разобранный, другого на замену нет. |
13.10.2011, 10:35
#59333
Меняй BSG и не парься у меня недавно был такой же 219, с теме же симптомами. Заменили блок BSG и машинка перестала на что либо жаловаться. Никакой прописки не надо. Только с остальных блоков хвосты по удалять и всё.
14.12.2011, 8:50
#61171
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
бсг меняй или через инженерку я на 211 отключил . но это неправильно так как стартерный акб останется без зарядки
а насчет sbc hold inactive - это уже другая тема но тоже решается |
17.1.2012, 18:53
#61853
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
А если не секрет как это Вам удалось? А то я тут воюю и не получается. Но правда стартерная батарея остается с зарядкой а вот дополнительная пролетает и данная система установлена на авто с системой SBC.
Отредактированно bizhkoyri - 17.1.2012, 18:56
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
18.1.2012, 22:44
#61901
А если не секрет как это Вам удалось? А то я тут воюю и не получается. Но правда стартерная батарея остается с зарядкой а вот дополнительная пролетает и данная система установлена на авто с системой SBC. какое хоть авто? sbc или нет -неважно конкретизируй проблему Отредактированно diagdan - 18.1.2012, 22:51
19.1.2012, 8:19
#61905
211087 накрылся BSG ну вот и пытался по Вашему посту вышибить его из системы. Ксентри с Дасом с доступом для разработчиков 09.11.
Только цитировать меня не надо и так видно вопрос. Отредактированно bizhkoyri - 19.1.2012, 8:21
19.1.2012, 12:36
#61910
отключишь сообщение .
а стартерная акб как будет заряжаться? или перемычку вколхозишь? |
29.1.2012, 19:51
#62280
А стартерная заряжается и авто сейчас благополучно но с надписью ездит.
29.1.2012, 19:59
#62282
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
у меня такой же катается, Юра, а как чувствует себя на твоём малая батарейка?
В моём случае есть сильное подозрение на неё, блок BSG на связь выходит, но при попытке репрограминга отваливается связь, старуха точно не причем, проверил на другом авто, после переподключения снова блок на связи, ошибок в нем нет. да, и еще иногда надпись на щитке пропадает и всё начинает работать в штатном режиме, причем происходит безсистемно, может запустится двиг и всё работает, а может и не заработать, а заработать может через 5 минут после запуска, а может и весь день кататься с надписью на щитке и не рабочим комфортом. |
Сейчас: 4.6.2024, 3:25 |
