#248282
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
Предистория такова: соседу привезли сабж, он вычитал сток и залил его обратно, как результат - слетели обороты ХХ и не обучается ДЗ, бубен доставал, лаунч и педалирование прикладывал.
На точно такой же машине я и сток читал писал и мод писал дроссель не отваливался Нашел другой ЭБУ ДВС, разумеется не заводится т.к. нет синхры, перелив епром в новый блок картины не меняет? обороты космос дроссель не обучается Подскажите где может лежать синхра или в каких строка адаптация дросселя или как этот блок сделать новым? Дампы еепром блоков прилагаю: Отредактированно moonraiker - 14.7.2017, 12:57
#248293
![]() Группа: Real User Сообщений: 799 Спасибо сказали: 209 раз ![]() |
Так может в епром касячный?
#248294
Так может в епром касячный? машина на нем заводится, ниссаны страдают такой ерундой с дросселями, надо либо привязать другой блок и все поедет либо как то выяснить где лежит обучение дросселя, возможно прокатит ренью блока |
#248347
Ну и по классике, сам спросил сам отвечу:
- синхрится блок очень просто, надо просто заново положить ключи и все поедет - первая строчка дампа отвечает за обучение дросселя - епром стоит s25a320 читал как m95320 |
#248352
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
- первая строчка дампа отвечает за обучение дросселя Вот эта строчка очень интересна,)) получается там записано что дроссель обучен и из-за этого не запускается новое обучение?? Как эту строчку победил?? Забил её буквами всю или цифрами??)) Моторник хитачи?? |
#248353
Вот эта строчка очень интересна,)) получается там записано что дроссель обучен и из-за этого не запускается новое обучение?? Как эту строчку победил?? Забил её буквами всю или цифрами??)) Моторник хитачи?? откровенно говоря никак не победил, просто с контрактного моторника эту строчку перекинул и обороты устаканились, моторник хитачи |
#248371
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
откровенно говоря никак не победил, просто с контрактного моторника эту строчку перекинул и обороты устаканились, моторник хитачи а пробовал адаптировать так: Адаптация дроссельной заслонки двигателя, после чистки, промывки. 1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек. 2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек. 3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз. 4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек) 5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа. 6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза( можно и не газовать! просто подождать) и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50). Сделал данную процедуру, тахометр опустился на 700 оборотов. мне помогало не раз Отредактированно rakul7 - 16.7.2017, 23:26
#248372
![]() Группа: Real User Сообщений: 781 Спасибо сказали: 53 раза ![]() |
Ещё как вариант запустить адаптацию и отключить одну или две форсунки, что бы обороты упали... также выручало и не раз.
#248373
господа, все предложенные Вами варианты были испробованы, тем не менее спасибо!
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 22:58 |
