22.9.2017, 16:19
#251027
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 53 раза |
Приехал с жалобой, авто не едет, где то уже диагностировали сказали что надо поменять педаль. Заменили, все тоже самое.
Массы есть, на 4 контакте 5v присутсвует, на 5 конт. 2.5v. Ошибка зажигается когда надавишь на педаль. Что то я туплю, подскажите пожалуйста что не так? Прикрепленные файлы
22.9.2017, 16:59
#251029
Судя по графику педаль то работает, а вот дроссельная заслонка нет.
Я бы заслонку посмотрел. |
22.9.2017, 17:37
#251031
Судя по графику педаль то работает, а вот дроссельная заслонка нет. Я бы заслонку посмотрел. Забыл подписать, двигатель не работает а при вкл зажигании дроссель не активен. Возможно что ошибка больше указывает на дроссель а не на педаль? |
22.9.2017, 17:39
#251032
Я так и написал )
22.9.2017, 17:54
#251033
Я так и написал ) Т.е. если ДВС не работает то заслонка должна работать? |
22.9.2017, 17:57
#251034
Да, заслонка должна работать и не на заведённом двигателе (только не на 100% открываться , по моему)
22.9.2017, 21:36
#251060
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Заслонка не двигается вообще. Вскройте ее, если ничего не найдете то ищите проблему в проводке, если и в проводке все нормально то смотрите эбу, может ключи вылетели или что то еще..
23.9.2017, 19:19
#251092
Прозвонил проводку от педали и ДЗ до ЭБУ всё ок. Подменил ДЗ тоже самое... провода, педаль и ДЗ исправны. Неужели ЭБУ гонит?!
Когда выключаю зажигания ДЗ отрабатывает отк/закр. Разобрал ЭБУ, видимых следов нет... да и вообще там как у кота. |
23.9.2017, 19:25
#251093
Чет меня до жути напрягает то что дроссель должен бродить туда сюда на не заведенном авто......
23.9.2017, 20:06
#251100
Чет меня до жути напрягает то что дроссель должен бродить туда сюда на не заведенном авто...... Нее, это когда выкл зажигания ДЗ отрабатывает. На исправном авто тоже так. |
23.9.2017, 20:17
#251102
Похоже нашёл направление, на 5 контакте APP тоже должно быть 5v. у меня 2.5v
25.9.2017, 7:21
#251132
Вот же блин по схеме невидно что датчик давления кондиционера привязан в цепи к ДЗ и ДППедали газа, через ЭБУ.
Выручил мануал Nissan Note E11 |
25.9.2017, 8:11
#251134
Косяк в датчике давления хладогена был??
25.9.2017, 8:25
#251136
Косяк в датчике давления хладогена был?? да. По схеме МоторДата посмотрел на прямую ДЗ и Дпедали идет в блок, значет ни кто не мешает работе. А оказалось питание распределяется внутри блока, и сидит все это в одной цепи ДДавления хладогена, ДПКВ, дрсель и педаль. |
25.9.2017, 9:03
#251139
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Всегда снимаю разьем с датчика давления первым делом.
25.9.2017, 9:35
#251141
На ниссанах не встречал такого, а вот на рено такая же фишка и ошибка по хладогену висит и диагносты её видят и забивают на эту ошибку.))
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 16:20 Посл. ответ от jeny |
Сегодня, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 22:30 |
