26.1.2018, 17:33
#256105
Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Притащили указанное авто на галстуке, не заводится. Со слов хозяина - заглохла после встряски на кочке. Диагностика показала U1000, U1001, P0340 и нет связи с блоком АКПП. Стартер крутит. Датчик распредвала действительно не работает, сигнала нет, смотрел осцилом. Нет сигнала на катушки и форсунки. На блоке АКПП питание и масса присутствуют, также цела CAN-линия от блока двигателя до блока АКПП. Может быть запрет пуска из-за того, что ЭБУ двигателя не видит блок АКПП?
Да, прокрутку по сканеру видит. Прошу помощи у форума. |
26.1.2018, 17:59
#256106
Группа: Real User Сообщений: 2172 Спасибо сказали: 501 раз |
Датчик распредвала действительно не работает, сигнала нет, смотрел осцилом. Так может с начало разберешься с видимой траблой, а потом уже будем связь с акпп искать! И коды с расшифровками давать надо! Заеп уже одно и тоже повторять! Что, ты думаешь все тут с энциклопедической памятью сидят! Пора уже модерам преды лепить за не уважение! Советую не отвечать на темы не оформленные! Детский сад! Отредактированно danis11 - 26.1.2018, 18:05
26.1.2018, 18:18
#256113
Спасибо за добрые слова!
U1000 - неисправность линии CAN U1001 - неисправность линии CAN P0340 - неисправность цепи датчика распредвала Датчик распредвала уже заказан, будет в понедельник. Отредактированно stahus - 26.1.2018, 18:22
26.1.2018, 20:44
#256116
Датчик распредвала уже заказан, будет в понедельник. Если диагнозишь лаунчем, то забей на ошибки по кан-у! Из за этого и было сказано - ремонтируем видимые ошибки, а потом уже кап ремонт двигла! Спасибо за добрые слова! А вот плакать не надо! ))) |
26.1.2018, 20:55
#256117
Диагножу Скантроником (тот же лаунч). Почему спросил про коробку - из всех блоков сканер не видит только ее, причем и питание есть и линия связи цела. Или после замены датчика распредвала коробка выйдет на связь? Отредактированно stahus - 26.1.2018, 20:56
27.1.2018, 10:07
#256120
Диагножу Скантроником (тот же лаунч). Почему спросил про коробку - из всех блоков сканер не видит только ее, причем и питание есть и линия связи цела. Или после замены датчика распредвала коробка выйдет на связь? Тебе всё правильно указали. Причёт тут предохранители на коробке до запуска двигателя? Если есть тестер, то прозванивай провода датчика , прозвонил, всё нормально, осциллограф включай и смотри его и колено. |
27.1.2018, 12:48
#256126
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Сними с распред.дат. фишку дольше будешь крутить стартером ,но авто заведется(аварийный режим)если конечно распредвал на месте не стоит.
27.1.2018, 14:15
#256131
Без датчика распредвала этот мотор не заведется . Проверено .
27.1.2018, 15:00
#256133
Без датчика распредвала этот мотор не заведется . Проверено . Могу ошибаться,на этом моторе не проверял. |
27.1.2018, 16:03
#256137
P0340 по мануалу - это не только неисправность датчика р/вала ,но неисправность датчика к/вала .
Также - неправильная синхронизация этих двух датчиков. |
27.1.2018, 16:05
#256138
P0340 по мануалу - это не только неисправность датчика р/вала ,но неисправность датчика к/вала . Также - неправильная синхронизация этих двух датчиков. На практике по Р0340 часто дат. коленвала менял. |
27.1.2018, 16:14
#256139
Ещё на эту тематику кое что поучительное
27.1.2018, 16:27
#256142
Вот из мануала T30 2005 . P0340 - датчик распредвала :
27.1.2018, 17:17
#256153
Вот из мануала T30 2005 . P0340 - датчик распредвала : «Вложение jpg» Полностью согласен, но тут для выводов: 1) проверка компрессии 2) нужно снять осциллограмму(ы) 3) проверка вылета гидронатяжителя цепи. А уж потом, конечно если повезёт, закупаться в магазине ) А нам остаётся подождать. |
27.1.2018, 17:37
#256163
В твоем случае компрессия и натяжитель цепи не причем . C растянутой цепью мотор запустился бы даже с P0340 (при живом датчике!) .
Отредактированно smrodo - 27.1.2018, 17:39
27.1.2018, 20:54
#256170
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Из личного опыта замечена некоторая путаница именно на Ниссан- может показать распред в ошибках , а на самом деле датчик коленвала
Будьте внимательны с этим Спасибо сказали: |
Сегодня, 19:08 Посл. ответ от danis11 |
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
Сейчас: 3.6.2024, 20:02 |
