Nissan X-Trail 2005 T30 2.0L бензин, Нет запуска
 stahus
сообщение 26.1.2018, 17:33
Сообщение #256105
Спасибо сказали: 15 раз
Притащили указанное авто на галстуке, не заводится. Со слов хозяина - заглохла после встряски на кочке. Диагностика показала U1000, U1001, P0340 и нет связи с блоком АКПП. Стартер крутит. Датчик распредвала действительно не работает, сигнала нет, смотрел осцилом. Нет сигнала на катушки и форсунки. На блоке АКПП питание и масса присутствуют, также цела CAN-линия от блока двигателя до блока АКПП. Может быть запрет пуска из-за того, что ЭБУ двигателя не видит блок АКПП?
Да, прокрутку по сканеру видит. Прошу помощи у форума.
 danis11
сообщение 26.1.2018, 17:59
Сообщение #256106
Спасибо сказали: 512 раза
Так может с начало разберешься с видимой траблой, а потом уже будем связь с акпп искать!
И коды с расшифровками давать надо! Заеп уже одно и тоже повторять! Что, ты думаешь все тут с энциклопедической памятью сидят! Пора уже модерам преды лепить за не уважение! Советую не отвечать на темы не оформленные! Детский сад!
Отредактированно danis11 - 26.1.2018, 18:05
 stahus
сообщение 26.1.2018, 18:18
Сообщение #256113
Спасибо за добрые слова!
U1000 - неисправность линии CAN
U1001 - неисправность линии CAN
P0340 - неисправность цепи датчика распредвала
Датчик распредвала уже заказан, будет в понедельник.
Отредактированно stahus - 26.1.2018, 18:22
 danis11
сообщение 26.1.2018, 20:44
Сообщение #256116
Если диагнозишь лаунчем, то забей на ошибки по кан-у! Из за этого и было сказано - ремонтируем видимые ошибки, а потом уже кап ремонт двигла!
А вот плакать не надо! )))
 stahus
сообщение 26.1.2018, 20:55
Сообщение #256117
Диагножу Скантроником (тот же лаунч). Почему спросил про коробку - из всех блоков сканер не видит только ее, причем и питание есть и линия связи цела. Или после замены датчика распредвала коробка выйдет на связь?
Отредактированно stahus - 26.1.2018, 20:56
 Michaylovskoe
сообщение 27.1.2018, 10:07
Сообщение #256120
Тебе всё правильно указали. Причёт тут предохранители на коробке до запуска двигателя? Если есть тестер, то прозванивай провода датчика , прозвонил, всё нормально, осциллограф включай и смотри его и колено.
 alex-777
сообщение 27.1.2018, 12:48
Сообщение #256126
Спасибо сказали: 31 раз
Сними с распред.дат. фишку дольше будешь крутить стартером ,но авто заведется(аварийный режим)если конечно распредвал на месте не стоит.
 smrodo
сообщение 27.1.2018, 14:15
Сообщение #256131
Спасибо сказали: 568 раз
Без датчика распредвала этот мотор не заведется . Проверено .
 alex-777
сообщение 27.1.2018, 15:00
Сообщение #256133
Могу ошибаться,на этом моторе не проверял.
 Michaylovskoe
сообщение 27.1.2018, 16:03
Сообщение #256137
P0340 по мануалу - это не только неисправность датчика р/вала ,но неисправность датчика к/вала .
Также - неправильная синхронизация этих двух датчиков.
 alex-777
сообщение 27.1.2018, 16:05
Сообщение #256138
На практике по Р0340 часто дат. коленвала менял.
 Michaylovskoe
сообщение 27.1.2018, 16:14
Сообщение #256139
Ещё на эту тематику кое что поучительное
 smrodo
сообщение 27.1.2018, 16:27
Сообщение #256142
Вот из мануала T30 2005 . P0340 - датчик распредвала :
Прикрепленный файл  P0340.jpg ( 205.82 kB )
 Michaylovskoe
сообщение 27.1.2018, 17:17
Сообщение #256153
«Вложение jpg»
Полностью согласен, но тут для выводов:
1) проверка компрессии
2) нужно снять осциллограмму(ы)
3) проверка вылета гидронатяжителя цепи.
А уж потом, конечно если повезёт, закупаться в магазине )
А нам остаётся подождать.
 smrodo
сообщение 27.1.2018, 17:37
Сообщение #256163
В твоем случае компрессия и натяжитель цепи не причем . C растянутой цепью мотор запустился бы даже с P0340 (при живом датчике!) .
Отредактированно smrodo - 27.1.2018, 17:39
 diagdan
сообщение 27.1.2018, 20:54
Сообщение #256170
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Из личного опыта замечена некоторая путаница именно на Ниссан- может показать распред в ошибках , а на самом деле датчик коленвала
Будьте внимательны с этим
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.7.2026, 11:31
