#4998
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Добрый день всем.
Ситуация следующая: промыл форсунки (снимал), промыл дросель но разъём не снимал, всё поставил наместо завёл а обороты 1500 после прогрева 1200 и не опускаются, как сделать адаптацию? Есть ланч он справится, ктонибуть пробовал делать адаптацию этим прибором, или можно без него сделать. Да забыл в ланче версия 30.00, по форумам на эту модель инфы ненашёл. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#5001
Добрый день всем. Ситуация следующая: промыл форсунки (снимал), промыл дросель но разъём не снимал, всё поставил наместо завёл а обороты 1500 после прогрева 1200 и не опускаются, как сделать адаптацию? Есть ланч он справится, ктонибуть пробовал делать адаптацию этим прибором, или можно без него сделать. Да забыл в ланче версия 30.00, по форумам на эту модель инфы ненашёл. Я не заметил, чтобы ланч обладал адаптациями. Вещь неплохая, даже наверное лучший вариант, как универсальный инструмент для чтения ошибок, но не годится для адаптаций. Он не может даже поменять Soft Coding на вагах, например в щитке. Версия у меня официальная версия, и обновления последние. А что касается оборотов, то варианта два, или, что скорее всего образовался подсос в районе форсунок, я обычно проверяю это поливом воды в разных местах (количество воды, которое может попасть в цилиндры, безопасно для гидроудара), или смотри управлением холостых, отключи датчик и выстави вручную на минимум воздуха, будут ли изменения, если конечно не заслонкой регулируется воздух. |
#5004
Я не заметил, чтобы ланч обладал адаптациями. Вещь неплохая, даже наверное лучший вариант, как универсальный инструмент для чтения ошибок, но не годится для адаптаций. Он не может даже поменять Soft Coding на вагах, например в щитке. А что касается оборотов, то варианта два, или, что скорее всего образовался подсос в районе форсунок, я обычно проверяю это поливом воды в разных местах (количество воды, которое может попасть в цилиндры, безопасно для гидроудара), или смотри управлением холостых, отключи датчик и выстави вручную на минимум воздуха, будут ли изменения, если конечно не заслонкой регулируется воздух. да, когдато пробовал на primera Р12 адаптировать дросель так и неполучилось, то что для адаптации он не годится это точно. подсос воздуха в области форсунок конечно проверю, а регулировка воздуха именно заслонкой. Возможно вымыл грязь и теперь нужно адаптировать её. Клиенту звонил чтобы подехал, буду проверять. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#5014
![]() Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
да, когдато пробовал на primera Р12 адаптировать дросель так и неполучилось, то что для адаптации он не годится это точно. подсос воздуха в области форсунок конечно проверю, а регулировка воздуха именно заслонкой. Возможно вымыл грязь и теперь нужно адаптировать её. Клиенту звонил чтобы подехал, буду проверять. Ланч нормально рулит по ниссанам и адаптацию делает. Work support |
#5015
а на этой моделе Вы пробовали делать?
#5045
ланч справися.
#5049
ланч справися. Еще бы он справлялся и сдругими марками.. А так, вещь хорошая. Адаптация помогла, или подсос воздуха был? Или подсос остался, но компенсировали адаптацией? |
#5052
Еще бы он справлялся и сдругими марками.. А так, вещь хорошая. Адаптация помогла, или подсос воздуха был? Или подсос остался, но компенсировали адаптацией? адаптация помогла, правда со второго раза ![]() ![]() -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#5055
адаптация помогла, правда со второго раза ![]() ![]() Красота, когда так, у клиента наверное глаза вылезли.. )) |
#5056
Красота, когда так, у клиента наверное глаза вылезли.. )) ну, вот так ![]() -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#5069
У меня есть и ланч и карманскан,дак в плане адаптаций первый лучше,а карман не рулит.Вот.
#5071
У меня есть и ланч и карманскан,дак в плане адаптаций первый лучше,а карман не рулит.Вот. Согласен, мож придираюсь, но у карманскана мне нравится интерфейс, да и лаунч пока загрузишь, пообедать сходишь.. Оба хороши, но ланч впереди, я говорил об этом выше. |
#5136
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
2 Valiks
Давайте не будем спорить что лучше карман или ланч тем более аргументов по существу я не увидел Суть адаптации на данном авто заключается в принудительном понижении оборотов полностью прогретого двигателя и проведения процедуры адаптации (например отключением одного инжектора). Естественно чистый дроссельный узел, рабочая температура и никаких текущих ошибок. |
#5159
2 Valiks Давайте не будем спорить что лучше карман или ланч тем более аргументов по существу я не увидел Суть адаптации на данном авто заключается в принудительном понижении оборотов полностью прогретого двигателя и проведения процедуры адаптации (например отключением одного инжектора). Естественно чистый дроссельный узел, рабочая температура и никаких текущих ошибок. avtokross: я с Вами спорить и не собираюсь, это мне не нужно ![]() -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#5160
))) никаких вопросов каждому свое
просто когда начинается то лучше это лучше.... а чем лучше почему лучше когда лучше) |
#5542
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
У Ланча на многих машинах свежие версии не адаптируют, но предыдущие (например 27 или 28 ) работают .
Надо просто у китайцев скачать и старые версии ПО и установить. Так же много засад с последними версиями по Опелям. а более старые рулят... |
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 22:49 |
