#74322
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! На плате панели приборов выгорел кусочек возле разъема. Восстанавливать плату думаю будет сложно, по этому купил другую. Что нужно сделать чтобы завести авто? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
#74352
Зажигание действительно включалось уже с выгоревшей приборкой, то есть что и без неё. И что замена еепром не поможет? Посмотрите мои два предыдущих поста. Пока вы писали ответ, я опубликовал свои, в которых есть ответ на ваш вопрос. |
#74355
![]() Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Зажигание действительно включалось уже с выгоревшей приборкой, то есть что и без неё. И что замена еепром не поможет? Поможет. После попыток запуска без приборки иногда надо клемму с аккумулятора скинуть, сразу может и не запуститься. |
#74356
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
а что выпаять память религия не позволяет
выпаивай всю жизнь на них выпаивал и нет проблем Отредактированно segun - 1.12.2013, 8:08
#74371
Сегодня поменял память, и без проблем завелась. Спасибо огромное всем кто откликнулся.
#74375
прежде чем менять -надо всё - таки считывать
закрывай тему |
#74378
прежде чем менять -надо всё - таки считывать закрывай тему Если человек не работал с чипами (предполагаю), то безопаснее просто перепаять, ибо считывание с чипа может привести к неприятным моментам, если будет хреновый контакт. Риск не оправдан, если нет опыта и хорошего программатора. А в целом вот и все, доказано, никакая синхра не слетает ни при включении зажигания без щита, ни при включении зажигания с чужим щитом. У страха глаза велики. |
#74402
Если человек не работал с чипами (предполагаю), то безопаснее просто перепаять, ибо считывание с чипа может привести к неприятным моментам, если будет хреновый контакт. Риск не оправдан, если нет опыта и хорошего программатора. А в целом вот и все, доказано, никакая синхра не слетает ни при включении зажигания без щита, ни при включении зажигания с чужим щитом. У страха глаза велики. для начала надо учиться паять , моё мнение |
#74403
для начала надо учиться паять , моё мнение Не согласен. Нам всем часто в жизни приходится делать что-то впервые. И если мы за что-то беремся, это не означает, что мы должны были сначала пройти обучение. Я наоборот приветствую любое поползновение к тому, чтобы сначала самому оценить свои силы, сделать попытки. И уж если не получится, то тогда к обучение или к спецам. |
#74409
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Не согласен. Нам всем часто в жизни приходится делать что-то впервые. И если мы за что-то беремся, это не означает, что мы должны были сначала пройти обучение. Я наоборот приветствую любое поползновение к тому, чтобы сначала самому оценить свои силы, сделать попытки. И уж если не получится, то тогда к обучение или к спецам. Да да, всё верно! пусть пробуют,ломают-мы починим ![]() |
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 23:02 |
