29.11.2016, 23:50
#237340
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем Привет.
Кто-то сталкивался с заменой блока АКПП на этом авто? Его надо синхронизировать с моторником (моторник ЭДЦ15) ? Или может его можно клонировать, что там внутри? Приехал данный авто с такой проблемой, что периодически пропадает связь между приборкой и блоком АКПП. Блок АКПП установлен в переднем левом подкрылке, заглянул туда, блок весь оксидирован и корпус треснут. Глубже пока не полез, а то мало ли совсем помрет. Вообщем решил пока подготовится собрать информации. |
30.11.2016, 0:05
#237341
Всем Привет. Кто-то сталкивался с заменой блока АКПП на этом авто? Его надо синхронизировать с моторником (моторник ЭДЦ15) ? Или может его можно клонировать, что там внутри? Приехал данный авто с такой проблемой, что периодически пропадает связь между приборкой и блоком АКПП. Блок АКПП установлен в переднем левом подкрылке, заглянул туда, блок весь оксидирован и корпус треснут. Глубже пока не полез, а то мало ли совсем помрет. Вообщем решил пока подготовится собрать информации. ставишь такой же и поехал! -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
30.11.2016, 7:36
#237345
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Все работы с заменой блока проводить со снятой АКБ, иначе не стираемая ошибка по питанию, и аварийный режим.Внутри 29FXXXXX блок залит прозрачным липким составом.
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
30.11.2016, 13:39
#237363
Обманул 28F220
Сегодня, 18:34 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 20:14 |
