11.12.2016, 17:53
#237853
Приехала данная машина с заменёнными передними амортизаторами поставили обычные решили убрать ошибку обманками ставим 3.9 ом пишет ошибку по правому прерывистая работа если не ставить обманку на левый по правому ошибок нет проводка проверена. Дальше меняю сопротивление на 2.2 ом ошибка переходит на левый. Вопрос можно ли убрать обманками или нет,кто сталкивался пните в нужном направлении.Блок подкидывали другой то-же самое.Программно убрать нельзя уже узнавал.
11.12.2016, 19:07
#237854
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 103 раза |
странно, что нельзя программно убрать. Если была, в линейке комплектаций, без адаптивной подвески, то тогда программно точно убрать можно. Так же как и пневму.
11.12.2016, 23:16
#237895
странно, что нельзя программно убрать. Если была, в линейке комплектаций, без адаптивной подвески, то тогда программно точно убрать можно. Так же как и пневму. Мастера которые этим непосредственно этим занимаются ихний ответ в инете инфы по этому не нашол чтоб кто то делал. |
12.12.2016, 6:35
#237902
Группа: Real User Сообщений: 556 Спасибо сказали: 125 раз |
+7 922 22 11 336 |
21.12.2016, 1:27
#238335
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Аммортизаторы спокойно отключаются в файле конфигурации. Никаких обманок не нужно. И модуль можно снять.
Вот с отключением антикрена проблема...... |
Сейчас: 4.6.2024, 8:37 |
