#104352
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Всем привет. Вопрос в следующем, как с помощью ICOM Проверить видит ли авто нажатие на кнопки пульта открыания дверей или нет, я покопался, но так и не обнаружил эту функцию. Может ктото знает наверняка? Заранее благодарю.
#104353
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
как вариант можешь проверить пользовательскими настройками. Выстави положение сидения, радиоволну и язык. Если когда снова откроешь машину эти настройки сбились значит машина не видит ключ. Эти настройки к ключу привязваются автоматически. я так е61 проверяю у них антен чвсто в люке мрут, метод кустарный но помогает)).
#104376
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Был давно е70 не так и не обнаружил этой функции в ISID
А с машиной то что? |
#104379
Димас привет. Попробую, цпасибо.
С машиной, централний замок не реагирует на пульты, имеем два клуча, оба одинаково не реагируют, клучи проверил, сигнал посилают. Грешу на приемник, но чтоби убедитсиа, хотелос би проверить |
#104382
На том е70 стояла крышка от другого авто 433 а должно 315
А на другом приемник тонировщики потопили |
#104405
На том е70 стояла крышка от другого авто 433 а должно 315 А на другом приемник тонировщики потопили А где он находится. ? |
#104406
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 484 раза ![]() |
#104407
На е70 в задней крышке
А на е60 не помню Поставьте wds или ISID или так поищи У меня нет возможности сейчас посмотреть Мож кто еще подскажет у кого под рукой |
#104408
VIN дайте, ща позырю.
#104410
Сам нашел. Антенный тюнер с приемником ДУ стоит под потолком с права.(N8a) Предохранитель в багажнике проверить F59 (5A) и провод FBD до KACа
(бело-голубой). Авто из немечины или пендостана? VIN бы глянуть. И у ключей какая несущая частота? Прикрепленные файлы
#104411
Плюс ещё для инфы.
#104413
:Благодарю всех кто откликнулся, еще раз убеждаюсь в адекватности форума. Ребята помогают. Дело не в том, что я не смог бы сам найти информацию, а в том что таким обоазом можно сэкономить кучу времени, к примеру ктото недавно работал по такой же теме, и ему не составит труда потратить пару минут и ответить.
Отредактированно vidamotors - 9.5.2015, 0:44
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 22:28 |
