BMW E60 2007, Не реагирует центральный замок на пульт.
 vidamotors
сообщение 8.5.2015, 1:31
Сообщение #104352
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Вопрос в следующем, как с помощью ICOM Проверить видит ли авто нажатие на кнопки пульта открыания дверей или нет, я покопался, но так и не обнаружил эту функцию. Может ктото знает наверняка? Заранее благодарю.
Ответов (1 - 11)
 Novichek
сообщение 8.5.2015, 7:54
Сообщение #104353
Спасибо сказали: 87 раз
как вариант можешь проверить пользовательскими настройками. Выстави положение сидения, радиоволну и язык. Если когда снова откроешь машину эти настройки сбились значит машина не видит ключ. Эти настройки к ключу привязваются автоматически. я так е61 проверяю у них антен чвсто в люке мрут, метод кустарный но помогает)).
 diagdan
сообщение 8.5.2015, 17:00
Сообщение #104376
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Был давно е70 не так и не обнаружил этой функции в ISID
А с машиной то что?
 vidamotors
сообщение 8.5.2015, 17:50
Сообщение #104379
Димас привет. Попробую, цпасибо.
С машиной, централний замок не реагирует на пульты, имеем два клуча, оба одинаково не реагируют, клучи проверил, сигнал посилают. Грешу на приемник, но чтоби убедитсиа, хотелос би проверить
 diagdan
сообщение 8.5.2015, 18:52
Сообщение #104382
Группа: Модератор
На том е70 стояла крышка от другого авто 433 а должно 315
А на другом приемник тонировщики потопили
Прикрепленный файл  image.jpg ( 255.73 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 180.75 kB )
 vidamotors
сообщение 8.5.2015, 22:20
Сообщение #104405
А где он находится. ?
 profecor
сообщение 8.5.2015, 22:27
Сообщение #104406
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
На Е70 на крышке багажника над стеклом.
 diagdan
сообщение 8.5.2015, 22:31
Сообщение #104407
Группа: Модератор
На е70 в задней крышке
А на е60 не помню
Поставьте wds или ISID или так поищи
У меня нет возможности сейчас посмотреть
Мож кто еще подскажет у кого под рукой
 profecor
сообщение 8.5.2015, 22:34
Сообщение #104408
VIN дайте, ща позырю.
 profecor
сообщение 8.5.2015, 22:44
Сообщение #104410
Сам нашел. Антенный тюнер с приемником ДУ стоит под потолком с права.(N8a) Предохранитель в багажнике проверить F59 (5A) и провод FBD до KACа
(бело-голубой). Авто из немечины или пендостана? VIN бы глянуть. И у ключей какая несущая частота?
Прикрепленный файл  image-88aeb2ce42515a06adbf2f6f9ca21f1707a05f376b39... ( 135.8 kB )
Прикрепленный файл  image-71bd5aade2ef8bb399dfba300ba83019500c3ccf9bdf... ( 147.37 kB )
Прикрепленный файл  image-db6b981da0b441d8729fd4a061425174c7a08e5aea35... ( 179.88 kB )
 profecor
сообщение 8.5.2015, 23:05
Сообщение #104411
Плюс ещё для инфы.
Прикрепленный файл  image-efcf87e5a5ca8b614389ae33b1d7859c2c28cdb2eb7d... ( 135.34 kB )
Прикрепленный файл  image-042c67199efdf19980d537323b7f8b14bc65f357c06a... ( 149.89 kB )
 vidamotors
сообщение 9.5.2015, 0:43
Сообщение #104413
:Благодарю всех кто откликнулся, еще раз убеждаюсь в адекватности форума. Ребята помогают. Дело не в том, что я не смог бы сам найти информацию, а в том что таким обоазом можно сэкономить кучу времени, к примеру ктото недавно работал по такой же теме, и ему не составит труда потратить пару минут и ответить.
Отредактированно vidamotors - 9.5.2015, 0:44
привалил
Сегодня, 17:23
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 19:23
