6.12.2017, 17:37
#253722
Всем привет, у меня ступор с этой бэхой. Помогите пожалуйста.
Не видит SBSL (сателлит в левой центральной стойке). - переставляю с правой стороны на левую, определяется как SBSR, что и понятно так как он закодирован на левую сторону. Проводку и оптику исключили. - Далее ставлю левый на правую сторону реакции никакой. Приговариваю SBSL. Ставлю бушный SBSL и ничего, ставлю второй бушный тоже молчит. Ошибка висит только одна S0172 нет связи с сателлитом в левой центр стойке. Выводы что я сделал: - блоку безопасности SGM по барабану на каком контакте byteflaght сидит ЭБУ, он все равно определит блок так, как он закодирован. - Шина byteflight рабочая, передающий диод в блоке SGM и сам оптокабель в порядке. - Блок управления тоже отметается, так как сменил их 3 штуки. Такое ощущение что проц в блоке SGM специально отказывется видеть SBSL, но при этом все линии связи в порядке как внешние так и внутренние. Я в тупике в общем, как такое может быть. Отредактированно k-koloya - 6.12.2017, 17:38
6.12.2017, 17:50
#253723
BMW E60 SIM ( Как вычитать )
Вот кстати нашел один в один тему. Участники этой темы отзовитесь!!! |
6.12.2017, 21:52
#253731
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 502 раза |
k-koloya, а по комплектации глянул? Может кто не удачно пытался его из комплектации исключить...
7.12.2017, 1:12
#253743
k-koloya, а по комплектации глянул? Может кто не удачно пытался его из комплектации исключить... Нет, он у меня на глазах глюкнул. История такая: Приехали с ошибкой аэрбэг, подключаюсь нет связи с правым сателлитом, с левым все ок. Открываю стойку, там его нет физически. Привозят бу, меняю на столе в еепром моторолы вин, ставлю, стираю ошибки, тухнет лампа. Перевключаю зажигание и перестает выходить на связь левый, хотя с правым все хорошо. Еще раз сбросил ошибки - вышел на связь, перевключил зажигание - снова нет. Потом отъехал левый окончательно. 100% слетел SGM, акб кстати дохлый был еще. И кстати сателлиты не выкинуть из комплектации ни как. Отредактированно k-koloya - 7.12.2017, 1:13
7.12.2017, 10:11
#253756
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
У меня на личном E60 2005 отпал mpc555 от платы SGM, тоже авто всякую пургу показывала, причем через раз. Пришлось временно сделать так:)
Отредактированно Dokin - 7.12.2017, 10:15
7.12.2017, 10:15
#253757
У меня на личном E60 2005 отпал mpc555 от платы, тоже авто всякую пургу показывала, причем через раз. Пришлось временно сделать так:) Сделать Так - это как? |
7.12.2017, 11:57
#253768
Как на фото, струбциной стянул, через мягкие прокладки.
А так долго искал почему блоки отваливаются. Отредактированно Dokin - 7.12.2017, 15:33
7.12.2017, 17:46
#253792
BMW E60 SIM ( Как вычитать ) Вот кстати нашел один в один тему. Участники этой темы отзовитесь!!! А Winkfp что не может помочь? Я потом вообще блок с праворульки поставил, ток штекер переделал немного.) |
7.12.2017, 18:32
#253799
А Winkfp что не может помочь? Я потом вообще блок с праворульки поставил, ток штекер переделал немного.) Сделал ребол, нихера. Прошил winkfp тоже не помогло): |
8.12.2017, 5:06
#253853
А когда ставишь sbsl на правую сторону что происходит?
8.12.2017, 6:34
#253854
А когда ставишь sbsl на правую сторону что происходит? Не отвечает, а если SBSR на левую то отвечает как SBSR |
Сегодня, 18:34 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 18:52 |
