13.8.2014, 23:02
#88228
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Привет всем!
Нужна схема dme от bmw f30 2012 двигатель N20 -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
13.8.2014, 23:15
#88229
перепутали разъёмы теперь Р0335 постоянно висит. Вот думаю вскрывать придётся
P10F2 - Boost pressure - barometric pressure, comparison: Boost air pressure too high P12A9 - Boost Pressure Sensor, plausibility, shutdown phase : Pressure too high P0335 BMW - Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 13.8.2014, 23:23
14.8.2014, 5:25
#88231
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
интересная тема. 54-пол разъемы тяжело "натянуть" не на свое место
сейчас блок (двигатель) работает? параметры по наддуву меняются? диагнозой видно их и датч коленвала? перешить дает? схему тоже искал недавно - не нашел. |
14.8.2014, 22:48
#88250
интересная тема. 54-пол разъемы тяжело "натянуть" не на свое место сейчас блок (двигатель) работает? параметры по наддуву меняются? диагнозой видно их и датч коленвала? перешить дает? схему тоже искал недавно - не нашел. схему нашёл в ista, двигатель крутит стартер и не заводится -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
15.8.2014, 0:00
#88251
интересная тема. 54-пол разъемы тяжело "натянуть" не на свое место вот так вот и всадили что питание датчика коленвала село прямо на массу -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
15.8.2014, 0:01
#88252
пытаюсь вскрыть эту консерву полная ж..па
Отредактированно per2per - 15.8.2014, 0:02
15.8.2014, 13:34
#88262
надо греть по периметру и подрезать герметик канцножом, 5-7мм заглубления внутрь блока. и греть вокруг разъемов.
там можно тянуть, разъемы на винтах к низу прикручены - не оторвешь, только покоробится от перегрева могут не более 120град фен. внутреннюю схему блока в рейне нашел ? |
15.8.2014, 13:46
#88263
чем герметик удалить которым плата к корпусу алюминеевому приклеена?
16.8.2014, 16:24
#88310
также канц ножом подрезать, потом все равно на герметик
16.8.2014, 21:51
#88315
По потихоньку, нож, фен и т.д.
По другому никак... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
17.8.2014, 0:01
#88319
Здесь химия нужна , ножом и феном никак точно что то треснет . Что за герметик или что это за компаунд?
Отредактированно per2per - 17.8.2014, 0:05
Сейчас: 4.6.2024, 0:27 |
