#89655
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Всем доброго времени суток.
Такая проблема, у клиента на BMW X5 E53 2006г M54 MS43, уже в 5-ый раз слетает синхра EWS-DME, при этом крутит стартером, но не заводиться. Иммак живой. Привязываю обратно, хватает когда как. Когда два дня, когда 1 час. Вчера он приехал я снял EWS4.3, на всякий случай пропаял. Через минут сорок звонит, не заводиться. Хорошо что у дома встала. Утром снова за синхрю и в бокс. Завтро на работе буду по подробнее всё осматривать, до этого все процедуры проводились на улице. Встречал кто-нибудь такую проблему. За ранее, огромное спасибо, с уважением Денис. Отредактированно Avto-pro - 20.9.2014, 0:20
#89656
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
Всем доброго времени суток. Такая проблема, у клиента на BMW X5 E53 2006г M54 MS43, уже в 5-ый раз слетает синхра EWS-DME, при этом крутит стартером, но не заводиться. Иммак живой. Привязываю обратно, хватает когда как. Когда два дня, когда 1 час. Вчера он приехал я снял EWS4.3, на всякий случай пропаял. Через минут сорок звонит, не заводиться. Хорошо что у дома встала. Утром снова за синхрю и в бокс. Завтро на работе буду по подробнее всё осматривать, до этого все процедуры проводились на улице. Встречал кто-нибудь такую проблему. За ранее, огромное спасибо, с уважением Денис. глянь реле там вроде около моторника должна быть,может не правильно отрабытывает и перемный код неуспевает перепесатся, ну или моторник померает уже. |
#89658
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Попробуй засинхри потом сними моторник, слей инфу с еепрома и залей ее в новый еепром
#89664
глянь реле там вроде около моторника должна быть,может не правильно отрабытывает и перемный код неуспевает перепесатся, ну или моторник померает уже. Попробуй засинхри потом сними моторник, слей инфу с еепрома и залей ее в новый еепром Хорошо проверю всё. Я думал на счет еепрома, приедет вскрою мозг посматрю. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
#89665
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
кан может пропадает
#89678
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Была точно такая проблема, постоянно слетала синхра, человек год мучился!
Решил проблему заменой EWS, на разборе 1.5-2т.р. |
#89679
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Был такой 53 моторник и евс пропаял
Катается уже 2 года И 60 был дизелек - тот почти сразу отвязывался Проблема была с питанием евса Тупо на преде контакт плохой |
#89753
Приехал вчера этот бумер, пропаял евс. Уехал, звонит через 2 часа, незаводиться, проблема не в качестве пайки евса, слет проихсодит по другой причине, пока выеснил. Перечитал кучу инфы, вариантов появления проблемы куча. Больше всего не хочеться клиента напрягать этими покатушками бокс и востановлением синхры то у дома то у магазина то на стоянке.
#89757
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
А что диагноза говорит? Проблемы с САN-ом или BUS-ом...
Было такое, глючила приборка..., не было связи по BUS-у с EWS. Хватало на три - пять заводок.... |
#89866
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
кан может пропадает По кану бы ошибки висели а там их нет, Тоже маленько участвовал в ремонте Дэну помагал -------------------- С Уважением eugen
#89869
А что диагноза говорит? Проблемы с САN-ом или BUS-ом... Было такое, глючила приборка..., не было связи по BUS-у с EWS. Хватало на три - пять заводок.... В моторном блоке висит ошибка EWS-code, других ошибок нет. Вчера звонил хозяину машины, поитересовался как дела, ответил пока работает. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
#90464
Всем доброго времени суток. В очередной пятый раз слетела синхра. За это время было проделано куча работы. Пропаян EWS, DME. Заменено реле моторника под капотом, кан шина между приборкой и моторником на проверке сопротивления показывала 10 Ом. Пробросил дублируюшую витую пару от моторника до приборки, стало 0,02 Ом. Продублировал линию связи ews-dme. Хватило на 2 дня. Приехал сегодня к офису хозяина авто, востановил синхру, угнал к себе на работу. Что этой машине надо?
#90466
Был такой 53 моторник и евс пропаял Катается уже 2 года И 60 был дизелек - тот почти сразу отвязывался Проблема была с питанием евса Тупо на преде контакт плохой В боксе проделывал разные фокусы: пытался заводить без EWS, крутил стартером без DME. Ничего никуда не слетало. В EWS ошибок нет, только в DME: EWS-CODE Питание EWS, клемма 30 продублирована. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
#90470
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Если питания проверены, то я бы послушал doktortehno (Сообщение #6). Ведь при просадке питания слетает синхра в EWS. Значит он и может глючить в твоём случае.
#90472
В боксе проделывал разные фокусы: пытался заводить без EWS, крутил стартером без DME. Ничего никуда не слетало. В EWS ошибок нет, только в DME: EWS-CODE Питание EWS, клемма 30 продублирована. Так заведи и сними вообще EWS, и нечему слетать будет! ![]() Порты в процессоре сможешь проверить?, если НЕТ то замена, если ДА то замена2!!! ![]() |
#90475
Есть такой же EWS, достался по наследству. Говорят что новый, только он почему то не выходит на связь с самого начала. Камень живой, читаеться. Слил с родного еепрм и флэш, залил в этот а тачка не заводиться, даже стартер не крутит. Как потом выяснилось он даже на диагностику не выходит. Завтра буду оживлять его и пробовать привязывать.
Всем спасибо за помощь, буду держать всех в курсе. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 19:01 |
