BMW E53 2006г, Слетает синхра EWS DME
 Avto-pro
сообщение 20.9.2014, 0:18
Сообщение #89655
Спасибо сказали: 67 раз
Всем доброго времени суток.
Такая проблема, у клиента на BMW X5 E53 2006г M54 MS43, уже в 5-ый раз слетает синхра EWS-DME, при этом крутит стартером, но не заводиться. Иммак живой. Привязываю обратно, хватает когда как. Когда два дня, когда 1 час. Вчера он приехал я снял EWS4.3, на всякий случай пропаял. Через минут сорок звонит, не заводиться. Хорошо что у дома встала.
Утром снова за синхрю и в бокс. Завтро на работе буду по подробнее всё осматривать, до этого все процедуры проводились на улице.
Встречал кто-нибудь такую проблему.
За ранее, огромное спасибо, с уважением Денис.
Отредактированно Avto-pro - 20.9.2014, 0:20
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 kos004
сообщение 20.9.2014, 0:29
Сообщение #89656
Спасибо сказали: 116 раз
глянь реле там вроде около моторника должна быть,может не правильно отрабытывает и перемный код неуспевает перепесатся, ну или моторник померает уже.
 Voldemar3000
сообщение 20.9.2014, 1:18
Сообщение #89658
Попробуй засинхри потом сними моторник, слей инфу с еепрома и залей ее в новый еепром
 Avto-pro
сообщение 20.9.2014, 5:02
Сообщение #89664
Хорошо проверю всё. Я думал на счет еепрома, приедет вскрою мозг посматрю.
 segun
сообщение 20.9.2014, 6:41
Сообщение #89665
Спасибо сказали: 7 раз
кан может пропадает
 Doctortehno
сообщение 20.9.2014, 13:15
Сообщение #89678
Спасибо сказали: 421 раз
Была точно такая проблема, постоянно слетала синхра, человек год мучился!
Решил проблему заменой EWS, на разборе 1.5-2т.р.
 diagdan
сообщение 20.9.2014, 13:28
Сообщение #89679
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Был такой 53 моторник и евс пропаял
Катается уже 2 года
И 60 был дизелек - тот почти сразу отвязывался
Проблема была с питанием евса
Тупо на преде контакт плохой
 Avto-pro
сообщение 21.9.2014, 14:23
Сообщение #89753
Приехал вчера этот бумер, пропаял евс. Уехал, звонит через 2 часа, незаводиться, проблема не в качестве пайки евса, слет проихсодит по другой причине, пока выеснил. Перечитал кучу инфы, вариантов появления проблемы куча. Больше всего не хочеться клиента напрягать этими покатушками бокс и востановлением синхры то у дома то у магазина то на стоянке.
 danis11
сообщение 21.9.2014, 18:14
Сообщение #89757
Спасибо сказали: 512 раза
А что диагноза говорит? Проблемы с САN-ом или BUS-ом...
Было такое, глючила приборка..., не было связи по BUS-у с EWS. Хватало на три - пять заводок....
 eugenpro
сообщение 23.9.2014, 6:05
Сообщение #89866
Цитата(segun @ 20.9.2014, 9:41) *
кан может пропадает
По кану бы ошибки висели а там их нет,
Тоже маленько участвовал в ремонте Дэну помагал
С Уважением eugen
 Avto-pro
сообщение 23.9.2014, 7:09
Сообщение #89869
В моторном блоке висит ошибка EWS-code, других ошибок нет. Вчера звонил хозяину машины, поитересовался как дела, ответил пока работает.
 Avto-pro
сообщение 6.10.2014, 20:03
Сообщение #90464
Всем доброго времени суток. В очередной пятый раз слетела синхра. За это время было проделано куча работы. Пропаян EWS, DME. Заменено реле моторника под капотом, кан шина между приборкой и моторником на проверке сопротивления показывала 10 Ом. Пробросил дублируюшую витую пару от моторника до приборки, стало 0,02 Ом. Продублировал линию связи ews-dme. Хватило на 2 дня. Приехал сегодня к офису хозяина авто, востановил синхру, угнал к себе на работу. Что этой машине надо?
 Avto-pro
сообщение 6.10.2014, 20:12
Сообщение #90466
Катается уже 2 года
В боксе проделывал разные фокусы: пытался заводить без EWS, крутил стартером без DME. Ничего никуда не слетало.
В EWS ошибок нет, только в DME: EWS-CODE
Питание EWS, клемма 30 продублирована.
 STAS754
сообщение 6.10.2014, 20:59
Сообщение #90470
Спасибо сказали: 88 раз
Если питания проверены, то я бы послушал doktortehno (Сообщение #6). Ведь при просадке питания слетает синхра в EWS. Значит он и может глючить в твоём случае.
 Doctortehno
сообщение 6.10.2014, 21:09
Сообщение #90472
Так заведи и сними вообще EWS, и нечему слетать будет! :podmigivanie_01:
Порты в процессоре сможешь проверить?, если НЕТ то замена, если ДА то замена2!!! :a_aac:
 Avto-pro
сообщение 6.10.2014, 21:55
Сообщение #90475
Есть такой же EWS, достался по наследству. Говорят что новый, только он почему то не выходит на связь с самого начала. Камень живой, читаеться. Слил с родного еепрм и флэш, залил в этот а тачка не заводиться, даже стартер не крутит. Как потом выяснилось он даже на диагностику не выходит. Завтра буду оживлять его и пробовать привязывать.
Всем спасибо за помощь, буду держать всех в курсе.
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 3:24
